Lors des impressions avec mon anycubic predator, elle émet par moment des "bip" espacés parfois de quelques minutes ou de quelques secondes. Toutefois, ça n'altère en rien la qualité d'impression.
Est-ce que ce problème est déjà arrivé a quelqu'un et si oui comment y remédier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
il y a 9 minutes, Brutus 68 a dit :
ce "bip" ne serait pas pendant une rétractation ? car dans ce cas c'est peut être ton moteur qui fait "bip" car la rétractation est trop rapide...
@Brutus 68 j'ai le meme bip ( son leger) sur mon moteur d'extrusion ( U30 pro)
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/27192-bip-sonore-extrudeur-u30-pro/?tab=comments#comment-319675
Celui-ci se produit sur la rétraction. J'ai beau changer les valeurs ( assez circonstanciels ), voir changer de profil imprimante dans Cura... Toujours pareil....
Aucune alteration lors de la phase d'impression ( heureusement ! ) mais quand tu as pris soin de la rendrel 'imprimante la plus silencieuse possible (Ventilations), ça agace un peu ... 😑
Je reste donc moi aussi à l'écoute du sujet, pas du bip 😁
