bonjour, je recherche des références de ventilateur de la carte mère et de l'alimentation de la ender 3 pro.
avec le meme voltage que ceux d'origine, pour pas faire de bidouillage, et soudure.
j'ai changer celui de la tete d'impression, mais au finale les plus bruyant sont ceux de la carte mère et alim.
si vous avez des références, merci a vous, ou si vous connaissez les dimensions de ces deux ventilateurs, je suis preneur .
merci a vous 😀
super , merci pour ta réponse.
peux tu me dire si ces deux modèle sont bien? surtout pour le bruit.
https://www.amazon.fr/SUNON-Ventilateur-60x60x15mm-Original-HA60151V4-1000U-A99/dp/B07TX3CPCH/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ventilateur+60x15&qid=1578408695&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Ventilateur-40x40x10mm-27dBA-Sunon-KDE2404PFV2-11AB/dp/B07CV6VTWB/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ventilateur+40x10&qid=1578409134&sr=8-4
le soucis c'est que je ne sais pas s'ils sont vendus avec la broche pour les brancher directement sur les connecteur, ou si ils ont juste les deux fils dénudés😕
Ce sont les bons, ils seront vendus normalement  sans fiches, c'est pas grave il faudra récupéré les fiches sur ceux d'origine
Modifié (le) par LOLO710
Couper les fils et a les ressouder ensemble juste faire attention aux couleurs
