j'ai mon Alfawise depuis une petite semaine (première expérience en impression 3D). Avant de me lancer j'ai complétement démonter mon U20 pour avoir une géométrie quasi nickel (j'ai encore environs 1° d'angle sur le longeron Z opposé a la vis sans fin) et j'ai suivi les tutos de calibrages.
Toutes mes impressions sont plutôt pas mal pour un début, mais je me retrouve en "sous-cotes" : par exemple si j'imprime un support pour carte-SD, l'emplacement est trop petit, pas de grand choses mais la carte ne rentre pas.
Du coup avant d'accuser le fichier j'ai relancer un cube de calibration (200° - Bed à 60° et vitesse 'impression a 40mm/s) : nickel niveau cotes mais j'ai des bavures symétriques et je ne vois pas de quoi cela vient (ou plutôt je ne m'y connais pas encore assez)... On voit bien sur la droite du X, et un peux moins sur la gauche de la barre haute du Y.
J'ai rater un truc niveau réglage ou cela fait parti des aléas de l’impression 3D ?
Salutation à toi l'ami et bienvenue dans notre petit club 🙂
Alors pour répondre non il n'y a pas d'aléa comme ça. La preuve sur ta photo, ces bavures sont irrégulières. Elles ne touche qu'un côté et à chaque fois le même.
Je suppose que tu utilises le profile par défaut. Malheureusement j'ai une U30 Pro, elle n'est pas dans les réglages du coup j'utilise les réglages de la Ender 3 car ce sont les mêmes.
Cependant j'ai pu trouvé sur internet un profile pour la U20 : https://all3dp.com/1/alfawise-u20-what-are-the-best-cura-profile-settings/
Essaye de tester si ca marche mieux (oublie pas de sauvegarder tes profils actuel au cas ou) ? En tout cas pour moi c'est clairement un problème de config du slicer et pas un problème de l'imprimante.
Si ca ne marche pas mieux alors on regardera ton profil en détail.
Bonne soirée
Hey ! merci pour ta réponse !
Je pense aussi qu'il y a un problème avec Cura, entre temps j'ai imprimer deux pièces en même temps et chacune ont des couches décalés sur le même angle et de façons identique.
EDIT : Du coup j'ai installer (non sans galérer) le profil, la méthode qu'ils donnent ne fonctionnait pas et j'ai du aller remplacer chaque fichiers a la main directement dans "Program Files". Au démarrage de Cura j'ai du tout remettre en config d'usine (conflits) et après application du profil je n'ai plus que "draft" ou "dings" dans les profils.
Donc j'ai relancer un cube en 0.1mm / 200° d'impression, bed a 60, 40mm/s en vitesse d'impression et bordures en adhérence (mêmes paramètres que le cube précédant).
A gauche le nouveau test, a droite le précédant. A noter que la buse a commencer du coin supérieur droit alors que jusqu’à maintenant elle commençait au coin inférieur gauche : C'est globalement moins bon, les côtes sont moinsrégulières, le défaut est toujours la et j'ai retrouver la buse arrêter dans le cube (sur le précédant elle avait bloquer 1 seconde avant d'aller a son "Home" et que le plateau n'avance). Sur le dessous de la pièce le motif est bien moins régulier sur les bordures.
Modifié (le) par Dreamlast
Du coup j'ai trouver la solution a mon problème : j'ai remis les profils stock 'Cura 4.4.1) et pris comme base ceux-ci :
En jouant sur la rétractation (7mm et 50 mm/s) avec du PLA GIANTARM le defaut est pour ainsi dire inexistant ... Donc c'est tout bon !
Désolé pour le post, j'aurais du creuser un peux plus, les joies de débuter ...
Non super, tu apportes aussi ton expérience et cela permettra aussi à d'autres personnes de résoudre de futurs problèmes.
Mais de toute façon, ici la communauté à assez d'expérience pour, si ce n'est pas résoudre, orienter les utilisateurs dans l'isolation d'un problème et potentiellement sa résolution. Donc tu as bien fait de venir ici.
Je suis venu ici pour demander de l'aide en décembre, depuis je ne quitte plus le forum et j'essaye d'aider au maximum les gens qui en ont besoin, comme le font beaucoup de personnes ici 🙂
Bonne continuation.
PS, tu devrais essayé de faire un cube sans radeau et voir que ton cube fait bien 20x20x20 🙂
PS2 : j'ai aussi beaucoup joué avec mon alfawise sur les paramètres de rétractation pour trouver un équilibre. Je suis entre 4 et 6.5 a 25mm/s en fonction des filaments avec aussi un remplissage entre 90% et 95% en fonction des filaments aussi (je sais pas pourquoi je surextrude depuis le début, mais comme j'ai pas recompilé encore Marlin je joue avec les paramètres de Cura ou Simplify3D.
  • 4 weeks later...
Pas eu de notification de ta réponse, désolé  🤨
Oui, c'est le seul coter "pénible" avec l'impression 3D : tu peux avoir des bases et des conseils mais faut tester et encore tester ... Mais comme tu dis, ce forum est une mine d'or !
J'ai refait pas mal de test, et surtout pour le réglage du Flow afin de favoriser les emboitement et selon les filaments c'est complétement différent.
Mais j'arrive a des cotes correctes avec  0.1 à 0.4 mm selon le filament, c'est un bon début car je peux arriver a bons résultats en sachant quel filament utiliser.
(PS1) : c'est fait, et je suis a 20.1 / 20.2 mm
(PS2) : Actuellement je suis a 8mm et 45mm/s de retraction et j'ai encore pas mal de départ de fils d'ange selon le filament 🤔
