Je cherche à installer des dampers sur mon ender 3 pro... Visiblement à ce que j'ai pu voir sur d'autres forums ou vidéo, sur le ender 3 pro ce ne serait pas possible, sur le ender 3 "tout court" ça se fait très bien ou assez bien en tout cas, mais sur le modèle pro, beaucoup moins car collé ou je ne sais...
J'ai bien essayé avec la fabrication d'un arrache poulie maison (80% de remplissage) mais il a fini par se casser... malgré après avoir chauffé à plusieurs reprises la poulie, laisser refroidir et ainsi de suite...
Auriez-vous un avis pour la ender 3 pro ?
PS : j'ai utilisé la fonction recherche car j'imagine que monter des dampers doivent avoir des sujets mais je n'ai pas trouvé spécifiquement pour ce modèle, sauf erreur de ma part...
Merci,
Bonjour, @Pic pic
Regarde en bas de mon message, tu as un lien mon ender3pro tu verra comment j'ai fait pour mettre des dampers et surtout pour enlever c'est poulie serties.
Bonjour Lolo710,
Merci de ta réactivité et merci de ton post, super clair, y'a plus qu'à sortir la dremel 😉
Mettre un dissipateur thermique à l'arrière du moteur est indispensable tout de suite ou cela peut se faire à l'avenir selon toi après montage des dampers ?
Pour le ventilo de l'alim, pour avoir l'alim en 12V nécessaire, tu es passé par un abaisseur de tension sur le 24V du boitier j'imagine ?
Les dissipateurs c'est pas urgent, il faut pas oublié qu'avec les dampers ils isole les moteurs donc plus de dissipation de chaleur vers la structure, pour le ventilo de l'alim il est d'origine en 12 v pas besoin de réducteur de tension.
Merci lolo710
Je confirme pour les poulies, j'y suis bien arrivé ce midi, et remontées les nouvelles, améliorations du bruit c'est clair, il reste les ventilateurs.
Pour celui de l'alim, tu dis qu'il est déjà en 12V, je croyais qu'ils étaient tous en 24V sur la ENDER 3 PRO, mais j'ai pas encore fouillé pour trouver cette info. sur ta photo, on voit le ventilateur à l'extérieur, c'est qu'il ne rentre pas dedans ? Le ventilateur d'origine est démonté je suppose.
Merci,
@Pic pic, sur l'alim il est bien en 12V, le noctua fait  60x25 et celui d'origine 60x15, tu peut le remplace par un sunon.
sunon a gauche et celui d'origine a droite
Le sunnon 60 15 réduit considérablement le bruit ? Ou il y a mieux, j'ai regardé un peu les descriptif que donne le/les fabricants, ils semblent tous être inférieurs à 30dB, mais qu'en est-il du ventilo installé ? Bien supérieur au sunnon ou  noctua ?
Je me demande si c'est pas celui de l'extrudeur qui génère le plus de bruit en faite...
Je suppose que si tu as installé un 60 25 c'est pour une raison, non ?
Merci,
Le noctua est très silencieux et au niveau débit d'air il fait le taf pour l'alim.
Les sunon sont a privilégié pour la tête, il font moins de bruit que ceux d'origine, ont un débit d'air plus important et sont de meilleur qualité.
ok merci. Avant de me lancer dans les ventilateur, je vais calmer un peu les modifs, parce mine de rien 10€ + 15€ + 5€ + 10€ etc etc.. d'une imprimante à 220€ on peut vite passer à +300€, il est vrai aussi que je prend quasi tout sur amazon pour avoir les éléments rapidement, en passant par d'autres site mieux placé en prix mais après on passe vite à 3 semaines de délai. Mais je garde cette info. Merci
  • 3 years later...
Bonjour, concernant la pose des dumpers, il n'y a pas moyen d'élargir le trou du dumper pour que la poulie puisse passer au travers plutôt que de casser cette dernière ?
Modifié (le) par SkyForces-yt
