J'envisage de passer mon imprimante en AM8 afin de gagner en rigidité et en fluidité.
Pour ceci je me pose pas mal de questions d'ordre fonctionnelles.
Donc je pense me tourner vers le kit Ratrig
https://www.ratrig.com/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade.html
Mais je me demande, concernant l'option suivante :
"Optional: Change 340mm rails to 364mm"
Quel est l'avantage, est-ce un plus ou au contraire une source d'ennuis supplémentaires ?
Je ne comprends pas trop cette notion de dimensions, les profilés sont en 2020 ou 2040, et là ces 340 ou 364mm ne me causent pas du tout...
Par déduction je pense que d’après la liste des profilés fournis dans le kit il s'agit des 2 axes posés au sol qui vont de l'avant vers l’arrière de l'imprimante...mais dans ce cas cela sert à quoi, pouvoir placer un bed identique mais qui a plus de manœuvrabilité sur son axe ???
Ratrig propose cette option alors que Systeal non (a priori)
Est-ce nécessaire ou vraiment pas ?
De plus, afin de remplacer les roulements d'origine, je souhaite, tant que j'y suis, changer le système de coulisse du bed (X) et de l'extruder Z par ce genre de système :
https://fr.aliexpress.com/item/32984815098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b511f67OqiohF&algo_pvid=c1fcbf7b-e150-4cb2-9660-98575d7d53da&algo_expid=c1fcbf7b-e150-4cb2-9660-98575d7d53da-0&btsid=3faeb491-f4b8-46b3-bd39-6d21dcc9a716&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
Cela sous entend de remplacer les 2 barres rondes d'origine qui supportent l'extruder par un profilé vslot supplémentaire
Cela sous entend de plus de supprimer les 2 axes ronds verticaux, car les profilés alu verticaux serviront de rails
Et enfin cela sous entend, sous le bed, de placer 2 axes (sauf erreur de ma part) en profilé vslot sur lesquels installer ce système.
Donc il me faudrait pour tout ceci 3 profilés vslot supplémentaires
1 chariot pour l'extruder
2 chariots pour l'axe de l'extruder aux extrémités
4 chariots pour le bed
Est-ce que je suis dans le vrai là ou pas du tout ?
En fait on m'a parlé de profilés vslot il y a peu de temps, et pas plus tard qu'avant hier de remplacer les systèmes actuels de l'A8 par ces chariots tels que celui cité dans mon lien vers aliexpress...
Avant de me lancer dans cette nouvelle aventure j'aimerai un retour de ceux qui m'ont devancé 🙂
Merci beaucoup
Mophete
Modifié (le) par Mophete
Les côtés Y plus longs te permettront de compenser un petit défaut de conception de l'am8, à cause de l'épaisseur des pièces de structure en aluminium, tu perds 24mm sur la longueur en Y, ce qui limite les déplacements du plateau, des côtés de 364mm compensent cette perte.
Pour plus de détails, ici: https://www.thingiverse.com/thing:2462104
Pour tes remplacements de roulements, oui, Mais NOn..... Les vis ne sont pas à la bonne place pour fixer le sous-plateau et le support extrudeur (à moins que tu ne passes sur un extrudeur style creality cr10 ou plus près de nous, anet e10/12).
Pour les axes Y et peut-être Z tu peux tenter ça, mais évites les pièces chinoises d'ali express, c'est vraiment de la m.... (surtout leur mgn12)
https://www.thingiverse.com/thing:2567757
Modifié (le) par Maeke
Merci pour tes informations Maeke, je vais étudier ca 🙂
PS, si tu optes pour les 364mm; lis bien les explications d'assemblage spécifiques, le portique est déplacé (à 139mm de l'arrière au lieu de 127mm).
bon et bien du coup j'ai la réponse à une question qui justement me taraudait 🙂
Du coup fort de tout ceci je vais prendre le kit Ratrig bien qu'il soit relativement cher.
Et aviser pour changer le mode de coulissage du bed (dans un second temps peut-être)
mais le mode de coulissage de l'extruder, en hauteur et de gauche à droite, ca j'y vais.
merci à toi 🙂
Là je termine mon meuble DIY à base de tablette Lack et de pièces imprimées pour fermer l'imprimante dans un caisson transparent.
capteur de température à l'intérieur et prise électrique connectée pour tout couper si cela dépasse une certaine température et que je ne suis pas présent pour intervenir physiquement.
Perso j'aurais bien pris les Z un poil plus longs aussi, je perds un peu en hauteur.
  • 4 weeks later...
Je viens donc de recevoir mon kit ratrig avec les pièces pré imprimées et toute la quincaillerie nécessaire au montage.
+ 3 profilés 2020 vslot pour les axes X et Y, que je devrais recouper à la bonne longueur, je verrais cela lorsque j'aurais toutes les pièces imprimées
Il me reste à recevoir les chariots pour coulisser le long des profilés, etc...
je pensais m'appuyer sur ce truc là :
https://www.thingiverse.com/thing:3363273
Avez vous un avis dessus ?
Et bien entendu si vous avez mieux je suis largement preneur...
Avec mes remerciements 🙂
Désolé, mais je ne suis pas encore passé par cette étape (le remplacement des axes); donc je n'ai aucun avis sur ce sujet.
Mais bon, ça m'a l'air utilisable.
Dès que je reçois tout ce qu'il faut, je rendrais mes conclusions
