Après une impression foiré, j'ai découvert que ma Da Vinci Pro était bloquée ...
Après démontage, on voit clairement (ou presque) sur ma photo que le câble est bloqué dans la buse et pas moyen de le sortir de la :(
Des idées ?
Tu fais chauffer, tu enfonces du fil par l'autre côté jusqu'à que tout soit sorti. Attention de ne pas se brûler à cette température ça cuit direct xD
Ca a dû faire un nœud quelque part tu vas être bon pour la désosser entièrement! Démontage à chaud.
Essaie avec ca, normalement ca démonte tout xD
Plus sérieusement je ne connais pas ta machine donc je ne vois pas comment est fait ton extrudeur.
Modifié (le) par Freedam
Regarde par la
STOP !!!
Avant de tout démonter, voici mon expérience... dans les premiers jours d'utilisation de ma DaVinci pro, j'ai eu un souci qui me semble similaire lors du changement de filament... Le moteur faisait clac-clac-clac et le filament ne sortait jamais de la buse... J'ai tout nettoyé mais ça ne fonctionnait pas... après avoir tenté des choses diverses et variées, je me suis rendu compte que ça coinçait au bout du tuyau blanc qui amène le filament jusqu'à la tête d'impression. J'ai coupé le collier en plastique blanc qui retenait le raccord en position coudée puis je l'ai refixé mais vertical comme sur la photo jointe. Depuis, je n'ai plus de soucis... J'espère que ça solutionnera ton problème. Tiens-moi au courant !
Bonne fin de week-end,
Julien
Modifié (le) par Plusdego
il y a 5 minutes, Plusdego a dit :
Dans la mesure ou le fil est du 1,75mm, tu pourrais essayer de pousser "à chaud" avec du fil électrique (sans gaine) de 1,5mm ?
pardon, je n'avais pas vu l'essai précédent ! est-ce bien du filament qui est coincé à l'entrée ? A 210°, il devrait forcément fondre...
Ou se carboniser.faut chauffer la buse et pouser en meme temps avec un bout de filament , des que la temperature de fonte du filament coincè sera ateinte sa avencera faut pase atendre que la buse soit trop chaude sinon ca surcuit et laisse des residuts dans la buse , je sais de quoi je parle.9_9
Alors faut demonter , faire aussi une recherche sur le forum.     Soliforum, mais il doit avoir moyen de demonter ou pousser par le bas avec une corde de guitare ,  pour du 0,4 ca doit etre la corde sol , ca coute rien.bon courage.
au lieu de chauffer la buse fait le contraire, tu prend la code à piano avec une pince, perso j'ai un clamp de chirurgien, c'est top, et tu le chauffe au rouge.
tu le fait passer de l’extérieur vers l’intérieur en faisant de vas et viens, fait le deux ou trois fois et viens nous donner les résultats.:)
  • 6 months later...
Le ‎28‎/‎03‎/‎2016 at 18:47, Plusdego a dit :
STOP !!!
Julien
Je déterre un peu ce topic car je me rends compte que j'ai exactement le même problème sur ma XYZ Pro... Déjà, je suis content de ne pas être le seul !!! :o
Et effectivement, mon raccord blanc est complètement sur le coté...
-> Lorsque je charge le filament, ma machine fait aussi un bruit de mitraillette (tac tac tac), rien ne sort de la buse et j'ai le message suivant sur la machine : "Vérif filament hors buse ?"
Tu avais ce message là aussi Plusdego ?
En tout cas, je vais tenté la modif ce soir pour voir... B|
Modifié (le) par alien racing
il y a une heure, alien racing a dit :
La modif changera en effet pas mal de chose, après il se peut que la buse soit aussi bouchée.
