jippy55 Posté(e) Janvier 20, 2020 Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 (modifié) bonjour, j'ai la connectique de ma creality cr10s qui ne peut plus être utilisée depuis que l'alim à brulée les fils et les connecteurs il semblerait qu'il soit difficile de trouver les nappes. Merci de me dire si il existe une solution si cette machine devient une donneuse possible j'essaye de la remonter pour avoir en cas de travail à la bourg 2 machines (ps: je ne sais plus comment insérer les sujet à leur bonne place quand on les créer) Modifié (le) Janvier 20, 2020 par jippy55 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 20, 2020 Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 Modération : @jippy55 je déplace dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 20, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 20, 2020 la machine en question doit pouvoir être débranchée souvent pour être ranger et retrouver mon salon oui elle deviendrait une machine mulet et pour la ranger les nappe seront débrancher et la machine installé sous son espace de travail du coup j'ai créé un kit d'adaptation alfawiseU20/creality cr10 pour les connecteur x et buté de fin x car ma nouvelle machine est la u 20 relativement compatible en "normalisant"les deux machine concernant la tête d'impression et d'autre chose ou j'ai pu voir chez les deux constructeur des point à copier sur chacune des 2 machines Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jippy55 Posté(e) Janvier 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 22, 2020 Bonjour à tous j'ai trouvé 2 solutions possible pour les nazppes de la machine mais ni l'une ni l'autre n'est dans les regle de l'art la première consiste à imprimer les connecteur qui pourront être restitué fonctionnel Grace à un montage de broche métalique à ma U20 déjà en panne lors de son premier print la carte mère à grillée elle a pris le même chemin que ma cr10s qui a bruler plusieurs fois d’où mon problème de nappe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
