Salut , j'ai un soucis j'ai voulue installer un clone bontech et sa ma fait griller le E sur la carte mere MKS GEN L et du coup je voudrais le remplacer Pars le E1 Une idée ?? je sais pas quoi modifier dans marlin
il y a 43 minutes, strike1995 a dit :
tu as essayé de changer le driver, c'est peut être lui qui a grillé...
tu peux essayer de changer dans
Marlin\src\pins\lpc1768\pins_MKS_SGEN_L.h
tu inverses les valeurs sur ces lignes
#define E0_STEP_PIN        P2_13
#define E0_DIR_PIN           P0_11
#define E0_ENABLE_PIN   P2_12
#ifndef E0_CS_PIN
       #define E0_CS_PIN           P1_15
#endif
#define E1_STEP_PIN             P0_01
#define E1_DIR_PIN                P0_00
#define E1_ENABLE_PIN       P0_10
#ifndef E1_CS_PIN
      #define E1_CS_PIN               P1_17
#endif
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 48 minutes, Bakatora a dit :
Je crois qu'il a une gen_l, non S
la bourde 😄
donc dans le fichier
\Marlin\src\pins\ramps\pins_RAMPS.h
#define E0_STEP_PIN            26
#define E0_DIR_PIN               28
#define E0_ENABLE_PIN      24
#ifndef E0_CS_PIN
      #define E0_CS_PIN        42
#endif
#define E1_STEP_PIN           36
#define E1_DIR_PIN               34
#define E1_ENABLE_PIN      30
#ifndef E1_CS_PIN
       #define E1_CS_PIN       44
#endif
