petite présentation j'ai récemment acquis une imprimante A20M de chez Geeetech.
J'ai effectué le print par défaut se trouvant sur la carte SD ( le chien ) pas de soucis d'impression.
J'ai ensuite installé un 3D touch et mis à jour l'imprimante avec le fichier .hex se trouvant sur le site du fabricant ( https://www.geeetech.com/download.html?download_id=33 ) ( A20M_G05(CH340 Support 3Dtouch) ).
Puis j'ai modélisé et imprimée une poignée en 0.1, l'impression c'est déroulée correctement.
J'ai imprimé le cube pour vérifier les quotes : X => 20.12, Y => 20.22, Z => 20.14, la base ( opposé au Z ) => 20.63
Ensuite j'ai essayé d'imprimé plusieurs cercles afin de vérifié le bon fonctionnement du bed leveling.
Suite à ce test je me suis rendu compte que mon impression n'est pas centrée et que j'ai un manque de matière par endroit, en épaisseur (encadré en rouge ) et en largeur ( encadré en orange ).Je suis sous cura, je joins ma configuration cura.
Je me suis rendu compte du problème de centrage en imprimant le fichier stl : https://pinshape.com/items/44727-3d-printed-bullseye-bed-level-check et j'ai modifié la taille sous cura en passant à 140%
Si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le problème de centrage , je suis preneur.
Voici les photos : https://photos.app.goo.gl/MTMr2bKqRGYCHoVv6
Merci d'avance
large.IMG_20191230_123514.jpg.4d6aa83fb9f33f08a72e4c657b88cce6.jpglarge.IMG_20200108_173443.jpg.8698af18b1599363bc824cb72d780e09.jpglarge.IMG_20200116_234919.jpg.a6ec603db799a50b79480ca310089ef2.jpglarge.IMG_20200117_000127.jpg.f492d9cd544fc839922465c75dd82841.jpglarge.IMG_20200117_000127__01.jpg.f650c6350a49ad0fff7f476726585337.jpg
Modifié (le) par Thib02
slt, je n'arrive pas à accéder a tes photos, pourquoi ne pas les héberger sur le forum !?
Sans oublier de passer par la case "presentation" & remplissage de ton profil 😉
En voulant faire un move axis X je me suis rendu compte que j'étais bloqué à 250 alors que l'imprimante peut faire du 255.
J'ai donc mis à jour marlin en passant à la version 2.0.1 maintenant lorsque je fait un auto home la buse vient en 0 0 mais sort du plateau et le 3d touch etant lui aussi en dehors du plateau l'imprimante force sur les moteurs pour descendre.
Pourriez vous m'aider svp à effectuer les réglages?
merci d'avance
Après avoir uploadé marlin 2.0.1,
j'ai modifié ces valeurs afin d'avoir a buse centrée.
#define BAUDRATE 250000
#define BLTOUCH
#define MANUAL_X_HOME_POS 36
#define MANUAL_Y_HOME_POS -3
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
#define Z_SAFE_HOMING
Est-ce la buse qui doit être centrée ou le 3d touch ?
En revanche si je fait un bed leveling, il commence par aller au centre du plateau, ensuite vient en 0 0 mais le 3d touch est à l’extérieur mais pas la buse.
A la fin du bed leveling  il revient en 0 0 et les moteurs forcent et claquent, la buse elle force sur le plateau
