salut a tous
je suis pas nouveau dans l impression 3D donc je vous presente pas DE modifier
il lui as été ajouter
-une tête direct drive de chez pangea
-un plateau chauffant Ultrabase
-la carte mere deporté dans un boitier pour eviter quelle chauffe a cause du plateau chauffant
-tyge trapézoïdale en T8 au pas de 2mm
-tout les roulement X Y Z changer pour des IGUS
par contre me reste a mettre un touch mi decu
allez quelque photo
la voila avant les modifi des tige trapézoïdale
et la modifier avec les tige
bONJOUR
FELICITATION BIEN BELLE MACHINE MAINTENANT TU POUYRRAS T4AMUSER
CDLT
slt , tristanlcf a ou est quand même ça c est de la modif excellent boulot avec une tete de cher PANGEA j avais vue ça sur la vidéo de Neothech excellent , j ai aussi une discoeasy 200 mais tout et d origine actuellement je cherche des info ou vidéo pour régler les axes car j ai remarquer après impression les dimension ne son plus les même ci tu des info  ils on les bien venue autrement très bon travaille 😀👏👍
salut
j ai encore fait evoluer la machine je suis passer sur un capteur touch mi et marlin 1.1.9
j ai du changer la tete pangea et passer sur une tete e3dv6
pour les réglace des axes sur une d origine tu as des tuto sur le site de dagoma qui sont tres bien fait
ok encore amélioré , donc tu t y connais très bien excellent !!!  content de faire connaissance de quel qu un qui ci connait et merci je vais faire  un tour sur leur site . MERCI
je suis pas non plus un trét grand spécialiste j ai juste compris quelque base et j essai de faire au mieux voila tout
puis je reprend le travail de certain membre et j'adapte juste a mon utilisation ..
  • 2 months later...
Hello,
Déjà superbes modifications merci 😉
Petite question aurais-tu la possibilité de partager tes fichiers (si possible step ou solidworks) de ton boitier pour la carte déportée ?
