bonjour a tous
j'ai un petit problème comme indiquer dans le titre du sujet
mon extrudeur s'arrète de pousser après un délé de 30% de l'impression de mon fichier j'ai essayé plusieurs fichiers et toujours le mème résulta
arrèt de l'extrudeur
tests avec un fichier que tu as modélisé toi même et un autre slicer ( comme PrusaSlicer par exemple).
Modération : @pafpaf
merci de ne pas signaler un poste qui à vocation de t'aider dans ta recherche de solution , ok , il ne t'a pas dit bonjour , mais au moins @hidius à fais l'effort d'essayer de t'aider.
salut voisin slayer-fr
je ne trouve pas qu'il ma aider le fichier déjà je ne l'est pas modélisé ces un fichier de 3dlabprint que j'ai simplement trancher
mais bof aider les gents en se moquent ces pas cool
salut , je haute saônois 😀
si tu relis bien son message, il ne sais pas moqué de toi , il t'a juste proposer de faire un teste avec un fichier que tu a modélisé toi même afin de voir si le probleme viens de ta machine , oui de ton fichier que tu as télécharger ou de le trancher avec un autre logiciel pour faire un test
re
je pense avoir trouvé peut-être mon problème ces le moteur de l'extrudeur qui n'apprécie pas les drivers DRV8825  j'attends des pièces pour la fin de la semaine je ferais des tests a ce moment la
une petite question tu est dans quelle village
nickel si tu as réussi à ciblé ta panne
je suis à coté de luxeuil
Bonjour @pafpaf
Certes je ne mets pas toujours les formes dans mes réponses mais de la à la signaler 🤣.
Bref, bon courage dans la résolution de ta panne et les suivantes 😤.
salut
problème résolut c'était la sonde de t° de la buse qui se mettais en défaut du coup j'ai acheté des sondes encapsuler plus de risque décrasser la thermistance
