plantage en série lors de l'impression avec imprimante geeetech A30
Bonjours
nouveau dans l'impression 3d je ne sais pas trop quoi faire car mon imprimante plante des dizaines de fois lors de l'impression d'une pièce. Je croyais avoir résolu le problème en récupérant le gcode de démarrage et de fin de la pièce en  exemple sur la carte SD d'origine mais cela à fonctionner une ou deux fois et l'impression reste aléatoire même pour les pièces ayant fonctionnes.
voici le code de démarrage et de fin que j'insère à la place de celui généré automatiquement. C'est celui de l'exemple qui est sur la carte SD d'origine que j'ai essayer d'adapter pour de l'ABS
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S90
; Activate all used extruder
M104 T0 S250
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S250
;Layer count: 1499
;LAYER:0
M107
G0 F4620 X132.788 Y141.217 Z0.300
;TYPE:SKIRT
;gcode de fin
; Default end code
;G1 X0 Y0 Z130 ; Get extruder out of way. Uncomment to use!
M107 ; Turn off fan
; Disable all extruder
G91 ; Relative positioning
T0
G1 E-1 ; Reduce filament pressure
M104 T0 S0
M140 S0 ; Disable heated bed
M84 ; Turn steppers off
serait-t-il possible d'insérer un script de relance automatique en cas de plantage de l'impression?
j'ai aussi essayer d'imprimer directement depuis repetiterhost et easyprint 3D et c'est encore pire car impossible de relancer l'impression lors d'un plantage.
J'ai étais obliger de commander 2 fois cette imprimante car la première a pris feu lors de la mise sous tension, j'espère que c'est plutot mon incompétence que le matériel qui provoque le mauvais fonctionnement de la machine.
merci d'avance pour vos réponses
Modifié (le) par dmoluc
  • fran6p changed the title to plantage en série lors de l'impression avec imprimante geeetech A30
Modération : @dmoluc je déplace dans la bonne section
Plantage, c'est tous simplement que l'impression s'arrête avec retour de l'extrudeur au "garage" et message d'erreur impossible de lire le fichier gcode. Il faut alors relancer l'impression manuellement et quand j' ai de la chance c'est repartie pour quelques minutes mais parfois seulement quelques secondes. Le plus bizarre est que les arrêts sont aléatoires, un fichier imprimer sans erreurs 1 fois ne le sera pas forcément la seconde ou les arrêts a un moment précis change a chaque impression donc je suppose que cela ne vient pas du code sinon les arrêts seraient récurent sur une couche precise.
Que dois-je faire, changer le firmware ? D'après ce que j'ai lu, c'est plutôt risqué.
Si tu imprimes via la carte SD, c'est peut être simplement elle le problème !? ou le lecteur.
Imprimes une piece directement depuis le PC en USB pour éliminer les hypotheses
Modifié (le) par hidius
J'y ai bien pensé et essayer différentes cartes sans aucun résultat et si j'imprime depuis le pc que se soit avec easyprint3d ou repetiterhost, quand l'impression s'arrête le logiciel utilisé se ferme et l'extrudeur reste sur la pièce sans couper la chauffe; c'est donc bien pire qu'avec la carte sd car l'impression est perdue.
  • 2 years later...
