Bonjour je viens de recevoir ma carte MKS SGEN V1.0 , mes TMC2208 et mes moteur NEMA 17 en 2A.
Et je galère un peu pour la config de tout ça.
Comment dois je mettre les jumpers pour le TMC2208?
Quels fichiers dois je transférer dans la carte et comment?
J'ai bien une petite idée mais je préfère avoir confirmation.
Je tiens à préciser que les drivers USB carte sont déjà installer sur mon pc et celle ci est reconnue
Je vous remercie d'avance
il y a une heure, solydpark a dit :
Tu dois les mettre sur MS1 et MS2
Alors tu as 2 possibilités de firmware malin ou smoothieware que tu dois charger sur la micro SD de la SGEN
Tu as quoi comme imprimante ?
Salut @pascal_lb
Un grand merci déjà pour ta réponse
Pour répondre à ta question, c'est une imprimante que je fabrique moi même. Une 400x400x400 avec une mécanique style Ultimaker.
Sinon je pense partir sur smoothieware.
Une autre question qui me travail. Si la carte SD reste sur la carte mère, ça veut dire que tu est obligé de laisser ton pc branché pour lancer un print?
Modifié (le) par solydpark
Il y a 11 heures, solydpark a dit :
si tu veux je peux te passer demain soir un smoothieware que j'avais configuré pour une SGEN sur une u30, a toi de l'adapter ensuite pour ta machine... as tu un écran de prévu ?
si tu n'as pas d'écran TFT ou LCD oui
voilà les 2 fichiers à mettre sur la micro SD de ta carte, comme je ne connais pas ta machine, c'est les réglages basics
il y a pas mal d'explication ici https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/127-électronique/ sur smoothiesware, les sujets pour le SBASE fonctionnent également pour la SGEN
 config.txt
firmware.bin
