bonjour à tous
je suis l'heureux propriétaire d une u20 one depuis novembre (en remplacement d'une dagoma magis) et j'en suis ,pour le moment très content . je n'ai eu comme problème que le ventilateur de l'extrudeur qui est mort.par contre en cherchant a monte manuellement mon Z celui ci c'est arrêté a 300 mm au lieu des 400 annoncés !!! est ce normal ? j'ai eu beau cherché un peu partout je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème . en auriez vous une ? je n'ose pas commencé un print trop haut car vu le délai d'impression j'aimerai qu il soit complet !!
merci
Salut!
Peux tu lancer pronterface pour te connecter à ton imprimante en USB et lance la commande : M211
Tu devrais avoir un retour dans ce genre
echo:Soft endstops: On
Min: X0.00 Y0.00 Z0.00  Max: X220.00 Y220.00 Z250.00
ici, tu vois donc les fins de course que ton marlin prend en compte.
Ton Z devrait être à 400.
Tu peux faire un copier coller de ce que tu trouves?
Modifié (le) par Alesky44
bonjour
grâce a Google je viens de voir comment faire pronterface.des que ma victoire de Samothrace sera terminé je le lance et je pourrai te donner les resultats
re bonjour
plus compliqué que prevu  .pronterface est utilisable avec mon U20one ? si oui ou le trouver ? je n'ai trouve que des installation pour dagoma
Salut! Et bien je pense que pronterface est compatible avec ta machine mais je peux me tromper! Je l'utilise pour ma Longer LK4 pro, ma U30 pro et ma Discoeasy...
Voici le lien pour le télécharger, tu prends la dernière version en fonction de ton OS.
https://github.com/kliment/Printrun/releases/tag/printrun-1.6.0
Ensuite, une fois télécharger, tu sélectionnes le bon port COM  et tu cliques sur connect.
(Tu peux aussi utiliser "Repetier" qui offre les mêmes fonctions, à savoir ici, balancer du Gcode à ta machine et avoir un visu sur les informations importantes).
Tiens moi au courant! Et si quelqu'un d'autre passe par là pour confirmer que ça fonctionne bien sur ta machine!?
bonjour
j ai telecharge ,installé mais impossible d avoir une connexion avec mon ordi .mon firmware est le 195 et j'ai découvert qu il existait un 217.Cela pourrait il résoudre mon problème de connexion ? vraiment débutant !!!
Salut!
Tu peux essayer de la mettre à jour, je n'ai pas plus d'info de mon coté... Mais je reste casi persuadé que tu dois pouvoir utiliser Pronterface..
http://lharuun.free.fr/index.php/les-firmwares/55-mise-a-jours-firmware-v217-2
Quelqu'un qui possède une U20one pourrait t'aider peut-être?
Aussi, as tu essayé de te connecter depuis un autre ordinateur?
Tu as pensé à fermer tous les logiciels qui pourraient prendre la connexion de l'imprimante? (cura, simplify3d, etc..)
Salut!
On avance 😁
Étonnant que M211 ne te donne rien, peux tu essayer M211 S0 et ensuite M211 S1 et me prendre une photo du résultat?
