Je suis assez jeune et je débute dans l'impression 3D, mais première impression ne sont pas forcément incroyable et varie beaucoup ( première couche mal imprimé, écart entre les couches, décalage, plateau légèrement penchés...). Lors de l'achat de mon imprimante 3D , la Anet A8, une clé USB et une Micro SD était fournis avec, normalement, la notice d'installation et des modèles d'impression du fabriquant. Malheureusement les modèles de bases n'étaient pas présent, j'ai alors fait mes premières impression grâce au Slicers " Cura ", mais je ne sais pas si mais problème d'impression sont liées à mes paramètre Cura ou au réglage de l'imprimante. Quelqu'un pourrait-il me faire part de ces fichiers pour que je résolve mon problème ?
Merci d'avance.
Modération : @Drz_Exzot je déplace dans la bonne section
il y a 41 minutes, Bakatora a dit :
Une recherche rapide sur google avec 'a8 contenu cle usb'  donne un lien dropbox via le site de gearbest. Il y a le dossier test file gcode ici:
https://www.dropbox.com/sh/sm4b4vdxock6tof/AAAYBMNDiGYz9aEyI3Ciom_ba?dl=0
Merci beaucoup pour ton aide, mes recherches étaient beaucoup moins fructueuse que toi, encore merci !
