Gros soucis à l’installation de mon imprimante alfawise u20.
J’ai pas vérifié le Switch du voltage resté sur 115 volt et Plus rien ne s’allume
Quelque pourrait m’indiquer si j’ai des chances de trouver les pièces à remplacer ( et m’indiquer lesquelles selon vous ) ou si elle est bonne pour la poubelle ?
Merci d’avance pour votre retour !
Tu n'es pas le premier malheureusement  a mettre sous tension en 115v
Bon dans un premier temps il faudra remplacer l'alimentation et croiser les doigts pour que l'électronique soit encore fonctionnel.
Pour l'alimentation  regarde la reference  tu trouveras ton bonheur  sur amazon ou ebay
Merci beaucoup pour votre rapide retour.
J’ai effectivement trouvé le bloc d’alimentation, et j’espère que le reste n’est pas grillé.
salutations.
Modération : @Mdk je déplace dans la bonne section
