je veux aider tout le monde qui rencontre le même problème, j'ai besoin de vos connaissances !
L'imprimante A10M fonctionne très bien avec le Bltouch avec MARLIN 1.18 c'est parfait
quand je compile Marlin v2.0 avec ARDUINO 1.1810 celui-ci me demande de bloquer les lignes suivantes :
1 // # define Z_PROBE_SERVO_NR 0
2 // # define Z_SERVO_ANGLES {70, 0}
ensuite j'écris  3 #define bltouch pour valider la fonction.
La compilation à la fin fonctionne très bien sans erreur.
le BLtouch ne sait pas le home G28 l'axe du Z remonte par palier de 5mm à chaque commande.
cette fonction n'est pas normal.
J'ai vu que la détection du Z end stop pour le Bltouch  est la pin  60( Z mini Carte-2560 sur le plan).
peut être qu'il faut déclarer cette pin qui par défaut propose la pin 32 le ground !
 Question pouvez nous indiquer ce que vous avez pour les lignes 1 - 2 - 3. dans le fichier Config.h de Marlin.
Quel version de l'application ARDUINO avez-vous ?
La dernière version de ARDUINO détient un virus ....
Nota : la version Marlin 2.0 fonctionne très bien sans le BLTOUCH plus de bugs sur certaines fonctions l'interface du menu est plus logique et comporte des nouvelles fonctions.
Merci de votre aide
a+
Modifié (le) par vap38
Il y a 15 heures, vap38 a dit :
Tu l'as chopé ou ton Marlin 2 ? Sur le site officiel ?
Si tu as une 1.1.8 fonctionelle, compares juste les fichiers "Pins"
Modifié (le) par hidius
oui l'origine est du site officiel
J'ai pris contact sur le forum de Geeetech mais il ne sont pas collaboratif.
leur réponses sont toujours d'une façon détournée en disant que çà fonctionne bien le bltouch sur une a10m.
ils me propose des vidéos ou des liens Github sans intérêt ils ne répondent pas à la question.
en fait il n'y a pas de partage c'est dommage il sont très orgeuilleux en fait sans plus...
En conclusion ils parlent beaucoup pour rien dire l'expression aller à l'essentiel ils ne connaissent pas😳
Pour mon problème Marlin 2.0 fonctionne très bien sans le Bltouch que faut-il faire je ne sais plus c'est la question ?
ci-joint mon fichier configuration.h si tu as des infos.
Configuration.h Configuration_adv.h
Bonne nouvelle !
je suis arrivé à debuger la version 2 de Marlin avec toutes les options et différents outls intéressants.
En exemple nous pouvons mesurer le jeu de la vis axe Z afin d'apporter des corrections.
Le menu est plus complet avec une meilleure érgonomie.
OUF !!! j'ai passé 2h30 à modifier du code mais quel bonheur.😀
Le Bltouch fonctionne parfaitement. J'effectue tous les tes avec des prints.
a+
  • 1 month later...
bonjour,
est ce que ton marlin 2 pourrait être adapté a une geeetech a10? avec le bltouch fonctionnel? car moi je ni suis pas arrivé!!!!
merci d'avance pour ton aide.
bonjour,
dans configuration.h
il faut modifier les lignes suivantes //#define BLTOUCH  enlever le // il faut écrire #define BLTOUCH.
rajouter  // devant
//#define PROBE_MANUALLY
//#define MANUAL_PROBE_START_Z 0.2
super. Est pour le marlin tu as choisis quelle version? 2.0.0, 2.0.1, etc..... ou peu importe! as tu changer quelque chose de particulier pour l'adapter à ta geeetech?
bon super, ça marche pour moi aussi. j ai juste décommenter  #define Z_SAFE_HOMING en plus de ta marche à suivre. Merci encore de ton aide.
ok merci pour le retour bonnes impressions !
