Ayant acheté une lk4 pro il y a 2 semaines je remarque que certaines améliorations demandent également des modifications ou ajouts de vis. Quelles sont les différentes vis nécessaires ( dimensions etc) à avoir sous la main ?. Je précise tout de suite je ne suis pas un bricoleur donc j'ai des lacunes 😁
Salut, bienvenue dans le monde merveilleux de l'impression 3D [emoji4]
Pour les vis, mon mantra est de réutiliser autant que possible ce qui était fourni avec l'imprimante, mais ce n'est malheureusement pas toujours possible.
Dans ces cas là, je remplace par des vis à tête hexagonale m3 ou m4 en fonction de la grosseur du pas de vis (tête hexagonal = pas besoin d'avoir autre chose que les clés Allen fournies avec l'imprimante)
Attention si tu remplace le ventilateur de la carte mère par un sunon 20mm d'épaisseur, que les vis ne viennent pas toucher la carte mère (à cet endroit j'ai mis des m4 25mm de mémoire)
Tu trouvera des coffrets de vis tête hexagonales sur Amazon, je te conseille d'un avoir un sous la main (moi je me fourni à mon travail mais on a pas tous cette chance)
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
