bonjour,
un nema, un arduino uno, avec son shield protoneer et un tb6600
le moteur tourne ok sur shield avec pololu
je mets ce meme moteur sur tb6600 avec en liaison pour le shield les pins 5(Pul+ sur tb6600) 8((enable+ sur TB) et 2(direction+sur tb)
sur ena-, pul- et dir-du tb ,  la masse venant du shield
alim 12v ok
j'entends le bruit du moteur qui tourne dans son boitier mais son axe ne bouge pas!
 j'ai pense a une logique inversée mais idem
si quelqu'un a une idée!
merci
aucune idée ??
bon, a force de tests , vous allez en profiter !!!
le probleme vient du fait que avec un nema 17 le reglage du courant par phase du tb6600 est tres important.
qui peut le plus peut le moins!  et ben non , pas dans ce cas!
il suffit , ici, de reduire ce courant par phase par les dips du tb et de l'amener a une valeur nominale de 1.5A en positionnant les dips a on,on,off.
et la , miracle!
Ceci dit, la valeur du dit courant dépend du modèle précis du Nema 17, à relever dans sa datasheet.
La valeur de 1,5 A est valable pour votre cas. Mais pourquoi utiliser un TB6600 (4A) pour un Nema 17 qui en consomme 1,5 ?
tout a fait d'accord
je n'ai pas precisé que le montage etait fait en test afin de poursuivre ensuite en reel avec des nema 23.
voila le pourquoi!
merci
