Salut a tous ! Aujourd'hui j'ai reçu ma disco tellement heureux je ne travaille pas exceptionnellement ce dimanche je m'atele au montage !
Seulement arrivé aux liens entre les moteurs et les tiges filetees j'ai un petit soucis !
les deux liens ne sont pas les meme !
1er ok > pas loin de 5mm donc ca sert et ca tiens
2ème : pas loin de 6mm donc serrer au max ca tiens pas
de l'autre coté 8mm donc ok .... dégouté ....
pb de piece ? moi qui comprend pas comment le monter ?
Modifié (le) par asphyth
salut,
Effectivement, ta pièce semble avoir un défaut... normalement si tu contacte dagoma ils devraient te la changer.
Tu peux utiliser une petite cale en papier enroulée autour de l'axe du moteur en attendant de recevoir le bon coupleur. en serrant bien ça devrait tenir ;)
Oui du coup dans la deception la plus immense j'ai mis du chaterton sur l'axe pour l'elargir ! Ca tiens mais j'aimerai avoir la bonne pièce !
Merci de ton retour qui me rassure sur un problème de pièce ou de montage ;)
Premier projet d'impression: une entretoise à mettre sur l'axe du moteur ! :D
SAV appelé mardi aprem' reçu ce jour ! Pas d'attente au tel, il a dit qu'il m'en envoyait 1 car 1 de défaillant, on m'as renvoyé les deux =) ravi !
