bonjour a toutes et tous
merci et bravo ce que vous faites pour les possesseurs alfawise, étant novice pour ne pas dire une quiche j'ai du mal a faire les choses correctement
Alors voila je suis passé sous marlin avec mon alfawise u20+ et le problème que j'ai, c'est que les touches du menu sur mon écran ne fonctionne pas, il faut que je touche en haut de l'écran pour pouvoir naviguer dans le menu.
que dois je faire régler le problème
merci
Il y a 1 heure, ben_M a dit :
merci
C est simple le type de touch screen est le mauvais
regardez dans le définition de l environnement dans platformio.ini.
remplacez le -DTS_V12 par -DTS_V11 ou V19 et recompiler.
il y a 38 minutes, Hobi a dit :
merci, en faites j'ai trouvé il fallait aller dans configuration/touchscreen et refaire configuration
merci pour ta réponse
Ca revient au même mais ça aurait été plus facile avec la directive de compilation
Modération : @ben_M je déplace dans la bonne section
