J'ai voulu tenter une petite expérience afin de voir le comportement du LK4 Pro avec une e3mini et un écran de CR10s et je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. Tout se passe bien hormis le auto home. Les axes bougent un peu et se figent et rien d'autre. J'arrive à déplacer les axes seul dans les 2 sens.
J'avais eu ce problème sur ma CR10S que j'avais corringé avec le ENDSTOP_NOISE_FILTER mais cette fonction qui a été remplacée par ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD ne fonctionne pas. Avez-vous une idée  ?
ps : je ne savais pas trop ou poster le sujet
Modifié (le) par Miiras
il y a 7 minutes, Miiras a dit :
il faut que tu inverses le sens des endstop dans marlin en les passant à "true" ou inversement à "false" suivant ta config actuelle
sur ces lignes :
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop.
Parfait,
Merci pour le retour rapide et ça fonctionne à merveille. Je devrais faire ça avec ma CR10s car depuis l'ajout de rallonge j'avais ce problème. Au moins pour tester.
Merci encore
