J'ai voulu me lancer il y a quelques semaine dans l'aventure reprap et pour cela j'ai choisi l'Itopie.
J'ai bien entendu suivi les différents threads à droite et à gauche et j'ai monté ma propre Itopie. J'en ai profité pour passer ma machine en déportée avec un raspberry et octoprint. Elle fonctionne et maintenant je me suis attaqué à l'amélioration et notamment à la mise en place d'un capteur capacitif afin de pouvoir profiter de l'autoleveling. Et c'est là que je galère depuis maintenant une semaine :
Dans un premier temps, je n'ai pas trouvé de super tuto en français pour expliquer comment paramétrer la chose. J'ai quand même suivi la vidéo de NeoProd FX et en suis arrivé à pouvoir lancer l'autoleveling mais qui au final ne fonctionne pas.
J'ai en effet, le premier point de palpage qui va trop loin et les suivants pas assez et donc le calibrage est faussé.
Est-ce que quelqu'un aurait un bon tuto pour configurer l'autoleveling ?
D'avance merci.
IDM
as tu parametrer tes points de palpage (distance des points ) dans le firmwaire?
cdlt
oui, j'ai paramétré mes points (d'ailleurs ces points sont les points de palpage du capteur ou de la buse, est-ce qu'ils prennent en compte l'offset du capteur ?).
il y a 15 minutes, IDM a dit :
c'est les point du palpeur et c'est pour ca qu'il faut bien paramétrer la distance entre le palpeur et la buse en X/Y
oui il prennent en compte l'offset
pourrais tu m'envoyer un copie de ton configuration .h que je regarde ce qu'il ne vas pas
cdlt
tu va dans le dossier de ton firmwaire et tu glisse une copie du fichier sur le forum
cdlt
Je n'ai plus le problème du Z qui va trop loin... par contre il ne descend pas assez et mon impression se fait dans le vide. Je sens que je ne suis plus très loin de la vérité ...
Modifié (le) par IDM
il y a 22 minutes, IDM a dit :
Bonjouir
je n'est eu le tps de regarder ton fichier tu m'excusera
tu es loin de ton plateau ?
si non il faut régler ton offset
si oui il faut descendre ton palpeur plus près par rapport a la buse
cdlt
non, je ne suis pas très loin du plateau, mais c'est très irrégulier : parfois 0.3, parfois 0.5, 0.6
essaie en réglant ton offset
cdlt
J'essaie, mais çà change pas grand chose, on a l'impression que çà ne tient pas compte des changements
tu fais bien M500 pour sauvegarder ton changement ?
essaie avec repetier tu n'a pas besoin de toujours passer par marlin
dans repetier tu lance la commande m851 z-valeur offset puis M500 et ca te sauvegarde ton offset
essaie cette technique pour le régler (PJ page 18 a 24)
cdlt
Prusa_i3_Rework_rev1.5 - Notice utilisation.pdf
Il faut activer quelque chose dans marlin pour que le gcode M500 soit pris en compte ?
Premier essai nickel l'auto leveling était OK, j'arrivais juste au dessus du plateau. Je déconnecte et deuxième essai, je suis trop bas ! C'est pas très précis tout çà !
il y a 14 minutes, IDM a dit :
oui ligne 527 et 530 a decommenté dans ton config.h
cdlt
il y a 2 minutes, IDM a dit :
La chaleur influe sur la mesure fais ton offset avec tes élémente a temperature d'impression
cdlt
Je me suis remis dans mes essais dés ce matin, à la première heure :/
Je n'arrive pas à paramétrer mon offset en dessus de -5. voici mon message d'erreur :
Send: M851 Z-4.1
Recv: echo:Z Offsetz_min: -15z_max: -5
Bref, je galère encore ...
Bon j'ai un peu avancé, je crois que ce sont mes moteurs sur l'Axe Z qui posent problème ou peut-être le pololu.
 En fin d'autoleveling, normalement, l'axe Z redescend en même temps que d'aller sur le milieu du plateau (mais avec une vitesse basse). Hors, il semble que les moteurs ne réagissent pas comme il le faudrait et bloquent. J'ai essayé avec un autre pololu, mais même combat ! Je vais essayé avec d'autres moteurs.
Je viens de changer les moteurs et c'est pareil.
La vitesse de mise en position est trop basse. On la modifie comment ?
D'avance merci.
