JE rencontre un problème sur mon ultimate.
En effet, quand je lance une impression, l'imprimante se met en chauffe. logique jusque là.
Toutefois, après que celle-ci soit terminée, l'imprimante demande le changement de filament et n'arriver pas à extraire celui déjà inséré.
Auriez-vous une idée ?
D'avance merci.
Alban
A oui, même après changement de filament, il demande à chaque fois de la changer. Plusieurs marques même problème.
Capteur de fin de filament...  ? Si tu en disposes d'un.  A ce stade, je ne vois que ça.
Auquel cas shinte le. Cavalier entre les deux pins, dans le connecteur à l'aide d'un p'ti bout de câble (préférence rigide) . Et peu être "Ô miracle"... ?
Merci beaucoup, aurais-tu moyen de poster une photo pour identifier la pièce ?
Pas de photo et pourtant si simple...
Tu débranches le capteur fin de filament. Au bout du câble de l'alimentation de ce dit capteur, tu as un connecteur. Tu fais un pont en insérant un petit bout de câble électrique reliant les deux pins femelle.
Un bout de scotch électricien mais mieux, un morceau de gaine thermorétractable pour "verrouiller " tout ça et isoler  et roule ma poule ! Tu n'as plus qu'à refaire tes tests d'impression.
