hommerfr Posté(e) Février 16, 2020 Posté(e) Février 16, 2020 je suis en train de regler au petit oignon mon pid j ai fait la premiere etape, j en suis a l'etape de flasher marlin 1.1.9 sur ma anet mais j ai ce probleme    Arduino : 1.8.10 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0 (Optiboot)" Le croquis utilise 128030 octets (98%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 130048 octets. Les variables globales utilisent 4552 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x65 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x68 avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6f Une erreur est survenue lors du transfert du croquis  deja changer de port usb reinstaller les drivers tester avec le dernier arduino tester aussi avec le 1.8.5  Que puis je faire? merci d avance
Maeke Posté(e) Février 16, 2020 Posté(e) Février 16, 2020 Vérifies dans ton gestionnaire de périphériques la vitesse du port usb utilisé (je te conseille 57600) n'utilises pas le câble usb fourni par anet (c'est une vraie daube). Si tu choisis Anet 1.0 (optiboot) assures toi que ta carte soit bien en optiboot, sinon, le flashage échouera à coup sûr.(le flashage de firmware ne change pas le loader, il faut le flasher séparément en utilisant un usbasp).
hommerfr Posté(e) Février 16, 2020 Auteur Posté(e) Février 16, 2020 merci maeke, la vitesse change tout pour optiboot, il y a un tuto simple quelque part ou il faut juste branche l anet avec un usbrasp et faire graver la sequence d initialisation je manque de place sur la carte mere de la anet je vais finir par craquer pour une skr1.4
Maeke Posté(e) Février 16, 2020 Posté(e) Février 16, 2020 il y a 10 minutes, hommerfr a dit : je manque de place sur la carte mere de la anet On en est tous là , et c'est pire avec Marlin 2.0....
hommerfr Posté(e) Février 16, 2020 Auteur Posté(e) Février 16, 2020 pour optiboot, il y a un tuto simple quelque part ou il faut juste branche l anet avec un usbrasp et faire graver la sequence d initialisation
Maeke Posté(e) Février 17, 2020 Posté(e) Février 17, 2020 C'est précisément ce que tu dois faire, à un détail près, la carte ne doit être connectée qu'à l'usbasp; tout le reste doit être déconnecté y compris l'alim.
hommerfr Posté(e) Février 18, 2020 Auteur Posté(e) Février 18, 2020 ok merci et apres avoir flasher le bootloader , on flash comment le firmware, on rebranche le port usb et l alim , ou on peut passer par l usbrasp
Maeke Posté(e) Février 18, 2020 Posté(e) Février 18, 2020 On peut passer par l'usbasp, mais à toi de voir.
