J'ai reçu mon U20 one mais impossible à imprimer l 'extrudeur ne tourne pas.
tout est branché, les axes fonctionnement bien, plateau et buses chauffent.
j'ai réglé le plateau plusieurs fois, depuis 2 jours, je chauffe la buse, j' insère le fil (au bout du tube ptfe ou  à l'entrée j'ai essayé les 2), j'appuie sur insérer et le moteur fait qu'un pas et plus rien.
si je pousse le fil en débrayant ça sors bien de la buse.
j'ai essayé de prendre le moteur de l'axe x et ça fait exactement pareil, un pas et plus rien.
Du coup en imprimant la roue dentée ne tourne pas, donc pas de matière.
J'ai essayé les Gcode de la carte sd, j'en ai créé sous cura (4.4), mis à jour le firmware (217)
Quelqu'un aurait une piste? je tourne en rond depuis hier...
merci
Jérémy
euh... inutile , j'écris autre chose
ton driver a peut être un problème, pour le voir
Imprimante éteinte, ouvre le boitier de la carte mère et remplace le driver de l'extrudeur par un autre ( attention au sens !!! )
rallume l'imprimante et essais de faire bouger par controle manuel l'extrudeur ( après avoir mis la hotend en préchauffe ) et l'autre axe
Modifié (le) par Vilab
