Bonsoir à tous,
Je crée un nouveau post relatif à mon soucis d'autolevel. (Aux modérateurs, vous pouvez clôturer le précédent, merci)
Lorsque je lance la commande G29 ou G30 je n'ai déja pas le même fonctionnement.
Même point de départ mais après pas les même déplacements?
Ce que je ne comprends pas , c'est qu'après un premier passage au dessus de mon plateau, la tête descend en Z. Le capteur s'allume à 3mm mais la tête continue à descendre.. Arrete d'urgence sinon sa tape!!
Je ne sais pas si cela vient de mon écriture de firmware ou d'adressage de mon capteur capacitif.
// Precision for G30 delta autocalibration function
#define AUTOCALIBRATION_PRECISION 0.03 // mm
// Diameter of print bed - this is used to set the distance that autocalibration probes the bed at.
#define BED_DIAMETER 180 // mm
// Z-Probe variables
// Start and end location values are used to deploy/retract the probe (will move from start to end and back again)
#define Z_PROBE_OFFSET {30, 20, 20, 0}  // X, Y, Z, E distance between hotend nozzle and deployed bed leveling probe.
#define Z_PROBE_DEPLOY_START_LOCATION {35, 53, 20, 0}   // X, Y, Z, E start location for z-probe deployment sequence
#define Z_PROBE_DEPLOY_END_LOCATION {5, 53, 20, 0}       // X, Y, Z, E end location for z-probe deployment sequence
#define Z_PROBE_RETRACT_START_LOCATION {43, 84, 20, 0}  // X, Y, Z, E start location for z-probe retract sequence
#define Z_PROBE_RETRACT_END_LOCATION {43, 84, 20, 0}     // X, Y, Z, E end location for z-probe retract sequence
#define AUTOLEVEL_GRID 24 // Distance between autolevel Z probing points, should be less than print surface radius/3.
Comme le préconise rerap france j'ai modifié mon pin.h en changeant l'adresse Zmin 18 en 12.
Il n'est pas branché sur ma ramps à la place de mon endstop Z, mais sur un module dédier au capteur .
Pouvez-vous m'éclairer SVP
Merci d'avance
@+Emmanuel
pins.h
Configuration.h
Je n'ai pas modifié mon pin personnellement avec leur carte
Si tu as branché le signal de ton palpeur sur le endstop, reste en 18
Merci de l'info je fais la modif de suite
Existe t'il une commande en gcode qui me permettrait de tester la capteur manuellement comme les endstop?
Est ce que je dois activer la ligne :  // #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
@+Emmanuel
Modifié (le) par adagio_72
non si cette ligne est décommentée
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
elle active tous les endstop
C'est bon, j'ai une réponse de mon capteur maintenant avec la commande M119.
J'ai lancé un cycle avec la commande G29 et j'ai essayé G30, parcours de mesures différents, et très long avec la commande G29
Maintenant, comment analyser les résultats:
Avec la commande G29
RECEIVED: 22.675 22.675 22.675 22.275 22.288 22.288 22.288
RECEIVED: 23.050 23.050 22.425 22.062 22.088 22.013 22.013
RECEIVED: 23.312 23.138 22.750 22.338 22.375 22.187 22.312
RECEIVED: 23.812 22.950 22.737 22.250 22.225 22.250 22.675
RECEIVED: 23.862 23.538 22.975 22.712 22.400 22.487 22.900
RECEIVED: 23.687 23.687 22.750 22.663 22.513 22.562 22.562
RECEIVED: 23.475 23.475 23.475 23.425 22.925 22.925 22.925
Avec la commande G30
RECEIVED: Z-Tower Endstop Offsets
RECEIVED: 22.1750 X:0.00 Y:0.00 Z:0.00
RECEIVED: 23.1875 21.7750 Tower Position Adjust
RECEIVED: 22.2750 A:0.00 B:0.00 C:0.00
RECEIVED: 23.8000 22.6500 I:0.00 J:0.00 K:0.00
RECEIVED: 22.5125 Delta Radius: 125.1500
RECEIVED: X-Tower Y-Tower Diag Rod: 250.0000
RECEIVED: ok
Comment faire pour régler précisement le capteur , je ne parle pas de sa sensibilité.
Mais de ses coordonnées par rapport a la buse
Les coordonnées on quoi pour origine?
Pour le X et le Y ok mais le Z? je sais par exemple que mon capteur est régler pour se déclencher à 3mm du plateau .
Encore merci pour ton aide Garcmi
Bonne fin de soirée
@☺+Emmanuel
Je me suis un peu précipité hier soir.
Ce matin, je redétermine manuellement la position de mon capteur par rapport a ma buse. J'ai toujours un doute sur le Z. Je suis au milieu de mon plateau , x=0, y=0, Z= 5mm, mais comme c'est une delta le + est vers le haut donc je laisse +??
Je règle mon capteur pour se déclencher à 3mm du plateau
Je lance un homme
Je fais redescendre le tout et à 3mm le capteur d'active, mais  je n'arrive plus a mettre ma buse au point 0, le capteur en se déclenchant a 3mm fais en quelque sorte un nouveau 0
Est ce que le problème vient de cette ligne:
#define Z_PROBE_OFFSET {30, 20, 5.2, 0}
Un problème d'élément commenté alors qu'il ne le faudrait pas.????
Merci d'avance
@ª+Emmanuel
Configuration.h
Configuration_adv.h
pins.h
Voila un sujet qui tombe à pic, j'ai moi aussi passé mon dimanche à essayer d'installer un autolevel et que des échec,
Avec le Marlin de Johann, j'ai le même résultat que toi, la buse va s'écraser sur le bed au lieu de remonter après déclenchement du swich, je suis donc passé au Marlin de Rich Cattel, le palpage ce fait bien en G29 (autoleveling) comme en G30 (autocalibration) mais cela ne m’apporte aucune correction ?????
Tout comme toi j'utilise le Marlin de Rich Cattel, J'ai une très grosse différence de résultat de "palpage" si j'utilise ou G29 ou G30 (Les autres Marlin que j'ai pu trouver, refusent de se téléverser avec un soucis de type error ARDUINO).
J'ai imprimé hier soir 8 pièces pour la fabricration d'une petite CN , et tout comme toi je n'ai pas de correction.
Je vais faire un test en décommantant cette ligne dans la config adv h:
//#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing
Je n'ai jamais utilisé cette commande
Si je fais M502 pour vider la mémoire, ensuite je commande G29 pour lancer l'autolevel
Il faut sans doute sauvegarder les mesures pour les prendre en compte?
M501 pour sauvegarder?
apparemment après un G29 il n'y a plus rien à faire et surtout pas de home, maintenant les spécialistes t'en diront plus car chez moi ça ne veux pas fonctionner
Je relance une impression sans palpage et je vais comparer le resultat
J'ai enlevé le home après le G29
Je pense que le capteur semble fonctionner, mais il est un poil trop haut limite a ce que le filament n'adhère pas
A confirmer
@+Emmanuel
