jpoilux Posté(e) Février 25, 2020 Posté(e) Février 25, 2020 Bonjour, Comment utiliser les PIN D4, D5 et D6 de la carte mère U30_Pro (LTG_KIT_V1.0) pour piloter un ruban RGB strip led j'ai testé: /***************** configuration.h *****************/ //#define TEMP_STAT_LEDS #define RGB_LED //#define RGBW_LED #if ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED) #define RGB_LED_R_PIN 4 // 34 #define RGB_LED_G_PIN 5 // 43 #define RGB_LED_B_PIN 6 // 35 #define RGB_LED_W_PIN -1 #endif et également: /***************** configuration.h *****************/ #define TEMP_STAT_LEDS //#define RGB_LED //#define RGBW_LED /******************** pin_ramps.h ********************/ #ifdef U30_Pro #define STAT_LED_RED_PIN 4 #define STAT_LED_GREEN_PIN 5 #define STAT_LED_BLUE_PIN 6 #endif Rien...
pascal_lb Posté(e) Février 25, 2020 Posté(e) Février 25, 2020 Modération : @jpoilux je déplace dans la bonne section
Alesky44 Posté(e) Mars 24, 2020 Posté(e) Mars 24, 2020 Salut! Tu as trouvé une solution pour faire fonctionner ton bandeau RGB au final? Merci d'avance.
jpoilux Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 il y a 4 minutes, Alesky44 a dit : Salut! Tu as trouvé une solution pour faire fonctionner ton bandeau RGB au final? Merci d'avance. Salut, Malheureusement pas encore.
Emmanuel Waldner Posté(e) Avril 20, 2020 Posté(e) Avril 20, 2020 (modifié) Bonjour, Petite question ton bandeau RGB, il serait pas composé de WS2812 / NEOPIXEL ? Dans tout les cas peux tu nous indiquer le branchement réaliser ? Car dans mon cas, je m’apprête a faire de même mais j'attends les bandeau NEOPIXEL. Modifié (le) Avril 20, 2020 par Emmanuel Waldner
jpoilux Posté(e) Avril 20, 2020 Auteur Posté(e) Avril 20, 2020 Bonjour, Alors dans mon cas, c'est du ruban 5050. Avec un amplificateur de ce genre: https://www.amazon.fr/broches-mini-Amplifier-5050-LED-Strip/dp/0284432180 Et pour alimenter tout cela, un branchement sur l'alim 24v de l'imprimante vers une micro psu qui abaisse en 12v: https://www.ebay.fr/itm/LM2596S-Module-DC-DC-Step-Down-Ajustable-Module-Abaisseur-Regulateur-de-Tension/263330885857?hash=item3d4fbe70e1:g:AqYAAOSwtTVZj1Bn Pour la commande des LED, je suis connecté sur les PIN D4 D5 D6 de la carte mère.
jpoilux Posté(e) Avril 22, 2020 Auteur Posté(e) Avril 22, 2020 (modifié) Bon, Alors pour le strip RGB 5050, je n'ai pas réussi. la logique de commande semble particulière. Par contre, @Emmanuel Waldner, Tu ma donné l'idée d'utiliser des LED 1wire. Et ça fonctionne ! Voici la config Marlin à activer dans le fichier confiiguration.h (ajouter aussi la librairie Adafruit Neopixel dans le gestionnaire arduino): // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRB // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) #define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin on motherboard 4 => D4 (EXP2-5 on Printrboard) / 30 => PC7 (EXP3-13 on Rumba) #define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup #endif J'alimente en 5V avec la micro PSU en 5v, et la commande DATA sur la PIN D4 de la carte mère. VID_20200422_205204.3gp Modifié (le) Avril 22, 2020 par jpoilux
guigui82 Posté(e) Juillet 18, 2020 Posté(e) Juillet 18, 2020 Salut @jpoilux Comment pilotes tu les leds quand l'imprimante est allumée ? Arrives tu à avoir une couleur différente suivant les états de ton imprimante (une couleur lorsqu'elle chauffe, une autre lorsqu'elle imprime, une autre lorsqu'elle a terminé etc ....) ? Avons nous un nouveau menu dans notre interface ? Je viens de lire ton post et je souhaiterais avoir quelque chose de semblable à la vidéo Youtube de Ludo lab sur l'instal des Néopixels mais je ne sais pas si c'est possible avec notre carte mère. Peux tu me donner plus de détails stp ?
jpoilux Posté(e) Juillet 18, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2020 Salut, en fait, c'est idem, les leds changent de couleurs en fonction de la montée en température, et du statut de l'imprimante.
jpoilux Posté(e) Juillet 18, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2020 (modifié) Le firmware gère tout comme sur la vidéo au démarrage de l'imprimante. Je n'ai rien fait de plus. Pas de menu en plus, tout est automatique. Modifié (le) Juillet 18, 2020 par jpoilux
jpoilux Posté(e) Juillet 18, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2020 J'ai les couleurs suivantes: rouge puis vert puis bleu au demarrage, puis blanc vers rouge pendant la chauffe de la buse, puis blanc pour l'impression, rouge pour erreur.....
guigui82 Posté(e) Juillet 18, 2020 Posté(e) Juillet 18, 2020 super ! donc je vais étudier ta solution de plus près. Par contre, utilises tu l'amplificateur que tu citais ? Quel rouleau de led tu as pris finalement ?
jpoilux Posté(e) Juillet 18, 2020 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2020 (modifié) Du coup, j'utilise du strip led one wire branché sur la pin d4 (mon post neopixel) Modifié (le) Juillet 18, 2020 par jpoilux
guigui82 Posté(e) Juillet 23, 2020 Posté(e) Juillet 23, 2020 Bon j'ai reçu mon bandeau de strip leds WS2812 et mes LM2596. @jpoilux Où fixes tu tes leds ? Les as tu collées directement sous la barre du portique ou bien as tu créé et imprimé un support spécifique ? Pour le module LM2596, l'as tu fixé quelque part (Grille carte mère par exemple) ou l'as tu laissé comme ça?
