J'ai 5 bobines noires et 24 bobines rouges neuves sous emballage à vendre
  • Pour les noires, descriptif du produit :
Filament recyclé PS noir 750gr OWAFilament.
Filament polystyrène conçu avec des matériaux recyclés. Ce filament est très simple à imprimer et possède un aspect final de qualité. Il peut être utilisé pour imprimer des maquettes ou des pièces décoratives.
Bobine de 750gr.
Valeur dans le commerce : 39.95€ // prix de vente 20.00€ soit 50% de réduction
  • Pour les rouges, descriptif du produit :
PLA_HI rouge 250gr
 Comme le PLA standard, le PLA-HI OWA est un matériau bio-sourcé. Celui-ci combine la facilité d’impression d’un PLA et la résistance d’un ABS. Les initiales HI correspondent au terme High Impact.
Le filament PLA-HI OWA fait partie de la famille des PLA. Il s’agit d’un filament en partie bio-sourcé et biodégradable sous certaines conditions de température et d’humidité.
Dans le cas du PLA-HI OWA, voici les paramètres d’impression recommandés :
Température d’extrusion : 200 à 220 °C
Température du plateau : 35 à 60 °C mais pas obligatoire
Vitesse d’impression : 40-150 mm/s
Encore une fois, les paramètres d’impression restent propres à chaque imprimante 3D et à chaque modèle. La meilleure solution reste d’expérimenter différents paramètres afin d’obtenir des résultats optimaux.
LES POINTS FORTS
Excellente qualité d'impression
Peu ou pas de gauchissement
Simplicité d'impression
Résistance aux chocs
Bobine de 250gr.
Valeur dans le commerce : 16.22€ // prix de vente 10.00€ soit 40% de réduction
(descriptif issu du site du fabriquant)
  • Grrr 1
Hello,
Le 28/02/2020 at 12:35, Madoty a dit :
C'est une remise en mains propres ou en envoi (si oui, quel prix) ?
Modération : nettoyage du post c'est une vente pas un défouloir
il y a une heure, Yo' a dit :
Hello,
Bonsoir Yo'
C'est comme vous le souhaitez. Si je vous les envoie, je vous ferai le prix de la livraison au prix coûtant du transporteur.
