Je voudrais piloter l'alimentation de ma I3 Pro C. Quelqu'un aurait il déjà fait la manipulation, ou des info sur le sujet?
Merci.
Je voudrais éteindre l'imprimante par l'intermediaire de la fonction PS-on
Si je comprend bien tu aimerai faire un stop général a la fin de chaque impressions pour couper l'alimentation
je ces qu'il y a une fonction stopé l'alim sur l'écran après je ces pas si on peut l'utiliser
par contre dans le marlin on a un Gcode pour arrêté l'alim  je t'est mis un lien avec tout les Gcodes
M112 arret d'urgence   ou   M81 mise hors tension
https://marlinfw.org/meta/gcode/
A ma connaissance, le pin 12 du 2560 n'est pas repris sur les GT2560 de Geeetech malheureusement.
La seule solution que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est piloter une prise via un Octoprint.
salut
en un mots il te faudrait piloter un relais externe avec ta carte qui couperais l'alim en avale reste a trouver une commande sur la carte pour le relai
Merci pour votre aide.
je continu à creuser🧐
