oui. E3D v6 en buse de 0.4 avec le logiciel d'origine, à moins de trancher avec cura ou slicer 3 et copier/coller le g-code dans xyzware Advanced, auquel cas tu peux mettre du 0.3 ou 0.2.
En cours de montage avec buse de 0.2
Avec le logiciel d' origine ,  tu branche comment la nappe de la buse d 'origine ?
Y a un truc que j 'ai pas compris!
Sinons super l idée, merci pour les fichiers et le partage
Salut Pascal,
tu laisses la nappe branchée sur la carte électronique de la tête et tu branches sonde et cartouche de chauffe sur la carte elec à la place de la sonde et cartouche de chauffe d'origine., tu ranges la tête d'origine dans un coin, ou tu modifier le support que j'ai posté pour y inclure la carte electronique, comme tu en as envie.
Salut sangha , donc si j ai bien compris je demonte la carte electonique de la buse d origine , je l 'instal dans la pieces imprimé avec une buse generique et ca marche, c est super ca .
