J’ai récemment acheter l’alfawise U30. Je les monter sans soucie jusqu’au moment de la calibrer ou l’axe z ne fonctionne pas correctement, il fait un bruit bizarre et ne monte pas mais ne fait que descendre. J’ai d’abord pensé que sa venez de mon montage donc j’ai démonté l’axe z pour ne faire fonctionner que le moteur et il c’est avéré que le problème ne vient pas de mon montage mais du moteur ( enfin il me semble ) si vous pouvez m’aider ce serais sympa merci !
Pour tester , il faut inverser avec un autre moteur...
A+
