Bonjour à tous
JE rencontre un souci sur le ventilateur de mon heatbreak. En effet celui ci ne s'allume plus du tout. Auparavant il s'allumé de façon intermittente mais cepuis ce matin il ne fonctionne plus. j'ai tenté de changer le ventilateur en vain même fonctionnement il ne s'allume plus. De ce fait je ne pense pas que ce soit un souci de ventilateur, le problème doit être autre.
J'ai cru comprendre que ce ventialteur doit fonctionner en permanence au travers mes rechercs dès le lancement de la chauffe de la tete. Est ce correct ? Car sur mon imprimante cela n'a jamais fonctionné de la sorte?
A votre avis d'ou peut provenir ce problème au sujet de ce ventilo.
Les impressions de lancent et se deroulent correctement sans que la buse ne se bouche ou créé un bouchon dans le PTFE.
Merci d'avance pour vos reponses et votre aide
Complement d'information, je viens de demonter l'imprimante et inversé les fiches des 2 ventilateurs de tete. Celui du fang qui est devenu heatbreak  s'allume immediatement comme il faudrait d'apres moi et celui du fang (ex heatbreak) ne s'allume pas lors de la commande via repetier.
J'inverse de nouveau les fiches pour revenir dans la situation initiale, heatbreak off et fang ok lors de la commande repetier.
J'en conclu que mon câble d'alimentation du ventilateur heatbreak semble ko soit la fiche soir sur le câble mais rien de visible.
Je vais opter pour un changement de cable, la fiche semble ok à première vue.
Problème résolu fil jaune issu de la carte mère qui était cassé à l’intérieur avec des faux contact dépendant de la position en Z.
Mes problèmes d'extrusion, buse bouché, première couche sont tous resolus
