bonjour à tous,
je viens de récupérer une anet a8, et je fait mes début dans la découverte de l'impression 3D et c'est fascinant. Mon imprimante fonctionais normalement mais je galérais pour régler le bed je me suis procuré un capteur de nivelage automatique que j'ai installé sur l'anet, j'ai suivi des tutos et je pense avoir fais une connerie à un moment donné. Bref mon problème c'est que je ne peut plus régler mon axe Z a partir de la machine quand je bouge de 1mm vers le haut il monte de beaucoup plus et vers le bas du coup pareil même le 0.1 monte de de beaucoup plus
j'ai essayer de flasher ma carte avec un nouveau firmware pour voir mais c'est toujours pareil. A partir du pc, cela fonctionne a ravir mais mon imprimante étant dans mon garage et n'ayant pas de pc pour la contrôler... j'aimerais retrouver la précision du début pour mes réglages manuel
Salut !
Il y a un truc que je ne comprends pas:
Tu demandes de monter de 1mm via le PC et ça monte de 1mm, mais via l'écran de l'imprimante demande 1 mm monte plus que 1 mm ?
C'est bizarre cette histoire !
As-tu conservé, noté les STEP moteur de tes axes avant de flasher un nouveau firmware ?
Il faut que tu vérifies dans Configuration.h si tu as les bonnes valeurs
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {100, 100, 400,90}
Ensuite après flashage il faut toujours nettoyé l'EEPROM. Via un pc connecter et à l'aide de Pronterface taper les commande
M502; Charge les valeurs du firmware
M500; Sauvegarde dans l'EEPROM
Si tu ne veux pas envoyer le code reset via un PC tu peux toujours généré un fichier gcode. Crées un fichier texte avac dedans
M502
M500
M501
Enregistres-le avec l'extension .gcode sur une carte SD. Mets la carte SD dans l'imprimante et lances le print que tu viens de créer et voilà.
Modifié (le) par juanpa
