dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 16, 2020 Partager Posté(e) Mars 16, 2020 Bonjour, Etant débutant en programmation, je galère et n'arrive pas à faire les réglage de ma GEEETECH I3 Pro B GT2560 revA+. J'ai pourtant regarder pas mal de sujets et tutos sur le Marlin mais rien y fait. Quelqu'un aurait-il un Marlin qui fonctionne et me le passer? Mes deux problèmes sont les réglages de l'origine et de mes sorties extrudeurs. quoi que je fasse même en commande manuelle, la sortie EXT1 est toujours pilotée avec son voyant allumé et incapable de récupérer la température du hotbed ni d'activer la chauffe. J'ai vérifier mes tensions et résistances, tout me semble correct...Je pense que c'est un problème de prog. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider? Merci Guillaume Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mars 16, 2020 Partager Posté(e) Mars 16, 2020 Salut je veux bien t'aider ci-joint les fichiers pour ta machine (j'ai les mèmes sur la mienne) et ils ont en français pour marlin on voie pour la suite une fois que tu a installé marlin la seule choses a modifier ces le paramètre des tiges de l'axe Z en rapport de tes tiges fillettes on mais la valeurs 400 pour les trapézoïdale au lieux de 2560 pour le step Pour L'Arduino version 1.8.9es ! Pour marlin version 1.1.8 en fr Marlin-1.1.8 v.rar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 Merci bien, j'essaie de suite! Je te tiens au courant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 J'ai installé ta version, mais maintenant je n'ai plus la mais sur aucune commande en manuel. Et ma sortie extrudeur délivre toujours 12V en permanence dès la mise sous tension... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 C'est bon, un petit reset et c'est reparti pour X,Y,Z mais reste mon problème de chauffe... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mars 17, 2020 Partager Posté(e) Mars 17, 2020 (modifié) pour ceux qui est de la chauffe extrudeur ou plateau tu peut les piloter avec ton trancheur Modifié (le) Mars 17, 2020 par pafpaf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2020 Tu utilise quel logiciel pour la commande manuelle? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mars 18, 2020 Partager Posté(e) Mars 18, 2020 Moi j'utilise matter control il est multi langage MatterControl - 3D Printing Software | MatterHackers Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 23, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 23, 2020 Merci pour tes renseignements, quelqu'un aurait-il une autre piste pour mes sorties de chauffe qui ne fonctionne pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mars 23, 2020 Partager Posté(e) Mars 23, 2020 (modifié) À tu contrôler les fusibles sur ta carte il sons a coter du connecteur de l'alimentation il sons une couleur écrue un pour la puissance et l'autre pour la commande Modifié (le) Mars 23, 2020 par pafpaf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2020 oui j'ai vérifié, ils sont bons Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mars 27, 2020 Partager Posté(e) Mars 27, 2020 oki a tu du 12 v a la sortie du bornier pour la chauffe après il ce peu que ta sonde de th° soi dans le mauvais plot de connexion Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dupuis.guillaume@hotmail.f Posté(e) Mars 27, 2020 Auteur Partager Posté(e) Mars 27, 2020 j'ai bien 12V pour la chauffe de l'extrudeur mais rien pour le lit. je pense que la carte a un soucis... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pafpaf Posté(e) Mars 27, 2020 Partager Posté(e) Mars 27, 2020 Regarde si un point de soudure n'est pas défectueux sur la carte et le plateau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mishel Posté(e) Février 16, 2021 Partager Posté(e) Février 16, 2021 bien le bonjour la foule je tiens a remercier pafpaf pour sa patience et sa gentillesse ,il a souvé une i3 d'un vol historique et ma bouteille de rhum d une descente infernale, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
