Etant débutant en programmation, je galère et n'arrive pas à faire les réglage de ma  GEEETECH I3 Pro B GT2560 revA+.
J'ai pourtant regarder pas mal de sujets et tutos sur le Marlin mais rien y fait. Quelqu'un aurait-il un Marlin qui fonctionne et me le passer?
Mes deux problèmes sont les réglages de l'origine et de mes sorties extrudeurs. quoi que je fasse même en commande manuelle, la sortie EXT1 est toujours pilotée avec son voyant allumé et incapable de récupérer la température du hotbed ni d'activer la chauffe. J'ai vérifier mes tensions et résistances, tout me semble correct...Je pense que c'est un problème de prog.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider?
Guillaume
Salut
je veux bien t'aider ci-joint les fichiers pour ta machine (j'ai les mèmes sur la mienne) et ils ont en français pour marlin
on voie pour la suite une fois que tu a installé marlin la seule choses a modifier ces le paramètre des tiges de l'axe Z en rapport de tes tiges fillettes on mais
la valeurs 400 pour les trapézoïdale  au lieux de 2560 pour le step
Pour L'Arduino version 1.8.9es !
Pour marlin version 1.1.8 en fr
Marlin-1.1.8 v.rar
pour ceux qui est de la chauffe extrudeur ou plateau tu peut les piloter avec ton trancheur
Modifié (le) par pafpaf
À tu contrôler les fusibles sur ta carte il sons a coter du connecteur de l'alimentation il sons une couleur écrue
un pour la puissance et l'autre pour la commande
oki a tu du 12 v a la sortie du bornier pour la chauffe
après il ce peu que ta sonde de th° soi dans le mauvais plot de connexion
  • 10 months later...
bien le bonjour la foule je tiens a remercier pafpaf pour sa patience et sa gentillesse  ,il a souvé une  i3 d'un vol  historique et ma bouteille de rhum  d une descente infernale,
