Corentin Hinaux Posté(e) Mars 17, 2020 Posté(e) Mars 17, 2020 Bonjour, J'ai une Anet A8 qui fonctionne plutôt bien, mais j'ai des marques sur mes impression, de ce que je vois il s'agit du remplissage qui provoque un léger décalage. (voir photo) Une idée de ce qui provoque ça et comment le corriger ? Merci d'avance
Corentin Hinaux Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Posté(e) Mars 17, 2020 Je rajoute qu'il s'agit d'une impression en draft 0,2mm / remplissage 15% Slicer Cura et imprimé avec Repetier
Jean-Claude Garnier Posté(e) Mars 17, 2020 Posté(e) Mars 17, 2020 Hello hello 0.2 c'est déjà plus du "draft" ! 15% c'est vraiment pas beaucoup, mais surtout tu ne dois pas avoir assez de couches supérieures : comme le cloisonnement est lâche, les filaments ont du mal à recouvrir les parties en porte à faux Perso je mets au moins 3 couches de périphérie, 3 sur le dessous et 3 ou 4 sur le dessus 1 1
Corentin Hinaux Posté(e) Mars 17, 2020 Auteur Posté(e) Mars 17, 2020 hello, Merci pour ta réponse, je vais revoir les réglages prédéfinis dans cura, voir en créer des plus perso et essayer d'augmenter les parois Je test ça tout à l'heure et je ferai un retour la dessus
Corentin Hinaux Posté(e) Mars 18, 2020 Auteur Posté(e) Mars 18, 2020 Hello, J'ai changé les paramètres pour que les parties soient plus épiassent et effectivement c'est mieux, il reste encore quelques petites traces, j'imagine que la vitesse de déplacement est un peu trop élevée, mais je fais des pièces qui n'ont pas besoin d'être parfaites donc pour le moment ça me va Merci
