Adri Posté(e) Mars 18, 2020 Posté(e) Mars 18, 2020 Bonjour à tous, J'ai récupéré il y a peu une Up plus 2. La première impression en ABS s'est bien déroulé. A la deuxième impression, l'imprimante s'est arrêté au bout de quelques minutes en restant figée à un endroit. Aucun défaut n'apparaît sur le logiciel. Aucun défaut d'extrusion, la buse et le plateau sont a température. J'ai essayé en passant au PLA mais même résultat. L'impression commence bien, le support se fait et une fois la pièce réelle commencée, ca plante. Certains d'entre vous ont-ils déjà eu le cas ? Merci d'avance.
pascal_lb Posté(e) Mars 18, 2020 Posté(e) Mars 18, 2020 il y a 9 minutes, Adri a dit : Certains d'entre vous ont-ils déjà eu le cas ? tu imprimes par carte SD ou par USB ?
PascalT Posté(e) Mars 17, 2022 Posté(e) Mars 17, 2022 Bonjour Il y a bien une carte micro Sd sur la UP Plus 2, celle ci se trouve sur la carte mère, en générale lors de blocage en cours d'impression on change la micro SD (16g max), si cela se reproduit il faudra alors changer la CPU et dans le pire des cas (assez rare) la carte mère
Yo' Posté(e) Mars 17, 2022 Posté(e) Mars 17, 2022 Bonjour @PascalT Veille à ne pas répondre aux sujets qui sont inactifs depuis plusieurs années.
