Bonjour je voudrais remplacer l'entrainement de l'extrudeuse de ma alfawise u20+ par un en aluminium.
J'ai recu mon kit sauf que je ne vois pas mettre le detecteur de fin de fil qui est sur mon bloc d'origine.
lien vers mon achat : https://www.amazon.fr/LUTER-Aluminium-Imprimante-dentraînement-lextrudeuse/dp/B07P33BCXF/ref=pd_nav_hcs_rp_1/262-8460840-4149536?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07P33BCXF&pd_rd_r=bf098e52-cadd-41d2-b295-efda3abfb974&pd_rd_w=mS1hZ&pd_rd_wg=OcaG8&pf_rd_p=8eba51ae-1a83-4b2b-9b68-9eecf50b1f06&pf_rd_r=JEG4VCBY6ZEJA49X8B8E&psc=1&refRID=JEG4VCBY6ZEJA49X8B8E
Pourriez vous m'aider?
Cordialement
Salut.
Ce type d'extrudeur ne comprend pas le détecteur de filament. Soit tu ne l'utilise plus et à ce moment là il faut que tu le "shunte", ou alors, il faut que tu en imprime un ! 😁
Pour ma U30pro j'utilise celui-ci sur thingiverse avec un extracteur alu
Le guide fil est très bien tout comme le rouleur sur roulement, pour le capteur aucun defaut à ce jour et petit plus il y a un clip pour fixer la gaine electrique qui remonte vers la tete d'extrusion.
