Salut !
Il y a 5 heures, Albin Sztendera a dit :
est il possible de passer une A20 en A20m?
j'aimerais passer à deux couleurs, es ce possible?
Pour l'instant... ce n'est pas possible. C'est donc un : NON !
Pour la A10, et la passer en double extrusion, il faut passer par ce kit :
https://www.geeetech.com/toolkit-for-upgrading-geeetech-a10-to-a10m-3d-printer-p-1080.html
Ce kit n'est pas compatible pour la A20 ! Les câbles moteurs vendu dans ce kit sont trop court !
Cependant... Geeetech a prévu... a moyen terme (pas de date précise)... de commercialisé un kit similaire (sans certitude, la direction de Geeetech n'ayant pas encore pris une décision définitive sur la commercialisation du kit)... pour la A20. Ce qui la transformera en A20M.
Il n'y a pas de date officielle de commercialisation de ce kit... et rien n'est certain.
C'est juste une réponse à une question (comme la tienne) qu'à obtenu une personne qui a contacté Geeetech.
En attendant une "éventuelle commercialisation de ce kit", le support Geeetech lui a proposé une solution : Acheté les pièces de rechange pour la A20M individuellement.
Cela revient forcément plus chère... mais c'est à toi seul de prendre la décision.
Voilà tout ce que je sais en réponse à ta question...
Edit :
Si tu veut mon avis : Il suffit d'acheter le kit pour la A10... et tu prévoit juste de rajouter 2 câbles moteurs pour les extrudeurs acheté séparément.
C'est que mon avis...
Modifié (le) par Bosco2509
il y a 52 minutes, Albin Sztendera a dit :
Il me manque quoi pour finir?
Un drivers pour le moteur du 2e extrudeur... sans cela, cela ne va pas fonctionner... et cela dans l'éventualité que ta carte est la bonne.
Geeetech a mis "de nouveaux modèles de carte électronique"... sur certains machines... je ne sait pas celle qui équipe la tienne.
Si tu veut un capteur de fin de filament sur chaque extrudeur... il te faut un 2e détecteur de fin de filament...
Le câblage du détecteur... forcément c'est un câble "propre à Geeetech"... et je ne le trouve nul par...
Là... je t'invite à contacter "en anglais" une chargé de clientèle de Geeetech qui te dira où trouver le câble : victory.lei@geeetech.cn
Des câbles surement mais je ne sais.pas.lesquels?
Il te faudra un câble (standard) pour moteur nema : https://www.geeetech.com/stepper-motor-wire-p-942.html
Et un changement de firmware en a20m non ?
Ou je garde mon firmware ?
Tu devras changer le firmware de ta A20, pour celui de la A20m...
Enfin quelque chose de gratuit à télécharger ici : https://www.geeetech.com/download.html?download_id=33
Je crois que j'en ai fini... je crois ne rien avoir oublié...
Ah si... j'oubliais :
Si tu veut monter le premier extrudeur au dessus de portique, il te faudra la plaque adéquate...
Là 2 choix : en imprimer une toi même... ou en acheter une générique.
Egalement, un 2e support bobine pour la 2e bobine pour la mettre au dessus du portique.
Là... pareil que précédemment...
Là ! J'ai rien oublié...
il y a 14 minutes, Bosco2509 a dit :
super je vais essayé cela 😉
il y a 29 minutes, Bosco2509 a dit :
As tu un lien pour la plaque adéquate
il y a 14 minutes, Albin Sztendera a dit :
Au choix :
1. Il y a la plaque (identique à celle fourni avec la A20M) fourni avec l'extrudeur sur la boutique de Geeetech : https://www.geeetech.com/a10m-a20m-a30m-titan-extruder-feeder-kit-for-175mm-filament-p-1145.html
2. Il y a la plaque "générique", mais qui ne permettra pas de fixer le détecteur de fin de filament : https://fr.aliexpress.com/item/4000127439517.html
3. Tu vas sur Thingiverse... et tu trouve un "support extrudeur" (je t'invite à chercher par toi même)... un modèle compatible qui te plaît, et tu l'imprime...
Voilà... pour la plaque...
Le 20/03/2020 at 08:47, Bosco2509 a dit :
Au choix :
merci beaucoup je vais surement faire un tuto pour cela 😉
Le 20/03/2020 at 07:49, Bosco2509 a dit :
merci encore pour tout ses conseils, pourrais tu me dire quel type de buse il faut acheter pour une a20 j'ai du mal avec tous les type.
je dirais une buse mk8 m7 mais je suis pas sur.
Il y a 3 heures, Albin Sztendera a dit :
Je comprend pas l'intérêt de la question... 🤨
Si tu achètes la tête cyclop, elle est équipé d'une buse... et à moins d'imprimer des filaments abrasifs dans l'immédiat, tu n'auras pas besoin de changer de buse.
Ensuite, je vais essayer de te répondre : Je suis très mal placé pour te répondre... étant donné que perso, j'ai fait le choix "honéreux" d'équiper mon A10 de la Olsson Ruby (la Rolls-Royce des buses), il y a peu... donc je n'aurais plus à changer de buse avant très longtemps (censé durer plus de 10 ans).
Après... la buse fourni d'origine avec les séries "M" de Geetech sont celles-ci :
https://www.geeetech.com/1pcs-2in1out-nozzle-for-a10m-a20m-a30mï¼a10t-a20t-p-1046.html
et/ou
https://www.geeetech.com/2pcs-2in1out-nozzles-for-a10m-a20m-a30mï¼a10t-a20t-p-1137.html
Du moment que c'est une buse avec filetage en M7, "courte" et non "longue" (les longues sont pour les Volcano si ma mémoire est bonne), toutes les buse peuvent s'adapter sur une A20/A20M... à toi de bien régler le Z-offset en conséquence après l'installation de la nouvelle buse.
A noter : Sache que la Olsson Ruby est également compatible "double extrusion"... donc je jour où je veut passer mon A10 en A10M, je n'aurais qu'à remonter la Olsson. Mais c'est un investissement que toi seul peut juger nécessaire.
Moi je l'ai fait, car je voulais une buse "durable" et de "qualité" qui m'offre la possibilité d'imprimer des filaments abrasifs (exemple : Filament Bois) sur de longue durée d'impression. Et si j'ai bien fait mes calculs, j'aurais rentabilisé l'achat et l'installation de la Olsson au bout d'une centaines d'impressions seulement.
