nouveau sur ce forum, je viens car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Possesseur dune Creality CR10S Pro, je suis confronté à un problème récurrent. Lors d'une impression, ayant demandé une consigne de température de 85°C pour le plateau chauffant, cette consigne passe à 0 après un certain temps (variable en fonction de la taille de la pièce impriméeet). Je ne trouve pas, dans le Gcode, la modificiation de cette consigne (commande M140). Cela compromet à chaque fois mon impression car j'utilise une colle qui n'est plus adhérente à une température inférieure à 65°C
Y a-t-il une personne qui serait en mesure de m'éclairer sur la résolution de ce problème ?
Merci d'avance
Salut @DanielP,
Je n'ai pas ton imprimante mais il me semble que certaines marques proposent un mode "économie d'énergie" qui justement coupe la chauffe du plateau pendant l'impression.
Vérifie si dans les menus du panneau de contrôle de ton imprimante il n'y a pas ce genre de fonction.
Modération : @DanielP je déplace dans la bonne section
Salut Loak,
merci de ton aide, il y a effectivement l'option "Economie" sur mon imprimante, mais celle-ci n'est accessible que lorsqu'une impression est en cours. Cette information n'est pas reprise dans la notice ...
Sujet clos
Merci.
