Suite a mes câbles de sonde de température de la tête de sonde ainsi que le câble chauffant qui se sont coupé je me retrouve a devoir les changer.
Mais comme je n'ai toujours pas progressé en Electricité j'ai besoin de votre aide.
Je dois seulement souder les nouveaux câbles au ancien? Si oui, y a t'il des polarités a respecter? Si oui Comment les repérer?
Et tout ça sur sur CR10
Merci par avance de votre aide
Modifié (le) par poulpe69
Salut
il n'y a pas de polarité pour la sonde et la cartouche chauffante tu peut les souder sans problème directe
Modifié (le) par pafpaf
Salut !
Moi je conseillerais d'en acheter des neufs, ça ne coûte rien ces bêtes là.
Mais sinon pas de polarité sur les deux.
il y a 31 minutes, pafpaf a dit :
Salut
Merci beaucoup.
il y a 32 minutes, juanpa a dit :
Salut !
Oui je repars sur des neuf que j'attends
Mais si il y a une autre option que de souder les nouveau je suis preneur
Tu parles des connectiques alors....? Pour le corps de chauffe il y en a rarement les fils sont placés directement dans le bornier.
Pour la sonde oui souvent faut rajouter le connecteur et si tu ne veux pas souder il faut sortir les pins délicatement de la prise mais faut avoir les bon embouts et la pince à sertir pour les remplacer et ainsi remettre les nouveau pins sertis sur les nouveaux câbles dans le connecteur plastique.
Modifié (le) par juanpa
Donc le fil rouge....sur le bouton rouge.... lol ok je sort
il y a 7 minutes, juanpa a dit :
il y a 6 minutes, juanpa a dit :
Donc si tout va bien je fais tout péter, trop cool
loooool
j'ai déjà fais comme ça aussi, mais sans souder juste mis du scotch ou gaine thermo.
La prochaine fois achètes des thermistances avec déjà la connectique 😉
Merci beaucoup pour l'aide.
Reste plus qu'a espérer qu'amazon me livre, pour une fois que j'ai du temps a la maison lol
Vaisssssssss tout faire péterrrrrrrr
