j'ai une imprimante DIY avec une carte MKS BASE V1.6
je suis sous marlin 2.0.x et sous Arduino 1.8.12 et quand je fais une vérification j'ai le message d'erreur suivant :exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560.
j'ai lu quelques trucs à ce sujet sur le forum et suivi les conseil mais rien n'y fait .
ma carte est neuve donc du coup je ne peux pas savoir si tout fonctionne correctement .
ca fait longtemps que je galère et j'aimerais bien sortir .
Si tu n'indique pas la totalité du message d'erreur, ça ne va pas être facile de t'aider.
Il m'a l'air complet il y a rien d'autre d'écrit. Sinon je vois pas. Dsl
en fait voici le message complet qu'il y a
In file included from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_70384\sketch\src\inc\marlinconfig.h:28:0,
                 from sketch\src\HAL\AVR\HAL.cpp:25:
c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_70384\sketch\src\inc\MarlinConfigPre.h:35:10: fatal error: ../core/boards.h: No such file or directory
 #include "../core/boards.h"
apres maintes recherches j'ai réglé ( je pense ) le message d'erreur ci-dessus .
maintenant je me trouve avec le message suivant :
In file included from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\hal\avr\hal.h:31:0,
                 from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\hal\hal.h:26,
                 from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\inc\marlinconfig.h:30,
                 from sketch\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34:
c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\hal\avr\MarlinSerial.h:230:61: error: 'size_t' has not been declared
       FORCE_INLINE static void write(const uint8_t* buffer, size_t size) { while (size--) write(*buffer++); }
exit status 1
'size_t' does not name a type; did you mean '__size_t'?
je fais appel à votre aide s'il vous plait
