AngryKaribou Posté(e) Mars 20, 2020 Posté(e) Mars 20, 2020 Hello, Peut être une question bête mais je trouve pas ou est le problème. Sous cura, j'ai bien fusionner mes 2 STL, j'ai sélectionné chaque extruder pour chaque pièce. Mais dans les réglages, pour l'extruder 1 je met extruder 1 et dans extruder 2 je sélectionne extruder 2. Le problème est que lorsque je sélectionne Extrudeur 1 pour paroi externe (par exemple) il met extruder 1 sur l'extrudeur 2 aussi. Hummm, je sens que je suis pas clair la. quelqu'un a compris mon problème? Merci
Tequilabat Posté(e) Mars 23, 2020 Posté(e) Mars 23, 2020 Salut, si tu met "extrudeur 1" pour le périmètre, c'est normale que dans le 2 c'est aussi "extrudeur1" car tu ne peux pas mettre 2 extrudeurs sur la même ligne. Si tu veux que l'extrudeur 1 fait le stl 1 et l'extrudeur 2 le stl 2, il faut que tu met "pas écrasé" (pas géniale comme traduction) @+t
AngryKaribou Posté(e) Mars 24, 2020 Auteur Posté(e) Mars 24, 2020 Merci ! Effectivement, j'ai compris par la suite en faisant plusieurs essais. Je comprend pas trop la tour de purge fais un cercle alors qu'en général je voit plutôt des carrés rempli. Vous mettais combien de volume de purge pour laA20M ? Merci
