Bonjour à tous.
Quand j'imprime ce modèle de masque de protection, la base qui, comprend toute la surface du masque, s'imprime sur une seule couche.
https://filament2print.com/fr/blog/84_faire-masque-impression-3d.html
Quelle est mon erreur ?
mascarilla_original.stl
cura 14.07
Quand j'analyse les layers, on voit plusieurs couches, mais dans l'impression il y a une seule. Et même si je programme une première couche plus épaisse à 0.5, ça l'imprime avec l'epaisseur programmé pour les suivantes (0.1, qui ne s'impriment pas)
Je  fais une erreur de programmation quelque part mais c'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être parce que c'est la première fois que j'imprime un objet aussi plat.
Modifié (le) par Rioma
La seule solution que j'ai trouve est de multiplier par 3 l'axe Z.
Ca donne un filtre trop long mais c'est la seule solution
