Bonjour à tous.
Étant débutant dans l’impression 3D, je rencontre un petit problème avec mon imprimante.
lorsque celle ci est prête à imprimer, l’écran se réinitialise et annule la tanche et cours.
Avez vous une astuce ou conseil par rapport à ce problème ?
Merci à tous et très bonne journée.
christophe
@Bs Evolution
Si tu utilises toujours la carte SD livrée avec ton imprimante, essaie avec une autre de marque si possible de capacité inférieure à 32Go (plutôt 16 max. c'est mieux) formatée en fat32.
Ça ne coûte rien d'essayer 😉
Merci de ton retour 😉
Oui je l'ai fais dès le début car elle ne fonctionnait pas
Du coup j'ai bien peur que se soit la carte mère qui est un problème 😞
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
@Bs Evolution
Oui je l'ai changé dès le début car elle ne fonctionnait pas, mais du coup j'ai bien peur que se soit la carte mère qui est un petit soucis 😞
