Anycubic Kobra 3 Combo
Quel logiciel d'impression choisir ?
tchicken
Le logiciel XYZware est vraiment pas terrible, j'ai même l'impression qu'il bug parfois, je lui dit d'utiliser la buse gauche de ma Da Vinci 2.0a duo, il lance l'impression avec la buse Droite ! J'enregistre la couleur de mes fils, à l'ouverture suivante, il réinitialise, sur les impressions volumineuses le collage des couches n'est pas régulier, parfois ça ressemble à une pâte feuillet bien cuite ! ...etc
Ma question Quel logiciel d'impression choisir et comment procéder ?
J'ai vu que les gens galéraient à mettre en place Repetier.
J'aimerais faire un tutoriel qui permettrai à tous d'installer un logiciel d'impression fiable et pas trop complexe et ce sans prendre trop de risque sur le fonctionnement futur de son imprimante.
Je n'ai pas trouvé de tel sujet sur le forum, s'il vous plait, guidez-moi si je me suis trompé.
D'avance merci à tous, amicalement, Tchicken.
Modifié (le) par tchicken
Salut
J'ai eu pendant plusieurs années un davinci AIO et je te confirme que le firmware d’origine n'était pas très efficace. Le passage sous repetier à tout changé et c'est devenu un imprimante correcte (même si le réglage du plateau est une vrai galère sur cette machine).
J'ai utilisé les infos trouvées sur Github et je n'ai pas trop galéré : https://github.com/luc-github/Repetier-Firmware-4-Davinci
Il faut lire l'anglais certes mais c'est largement abordable.
Il y a 2 heures, tchicken a dit :
Sans prendre trop de risque .... c'est quand même un changement de firmware !! mais bon le risque en vaut vraiment la chandelle sur cette machine, c'est le jour et la nuit
Voilà, j'espère que  mon avis va pouvoir t'aider.
A+ Fred
Merci Vectoriz,
Le Flashage est terminé, il me reste le paramétrage, d'ailleurs si vous aviez quelques trucs à me donner pour la suite des opérations je suis preneur.
J'ai fait un Tutoriel assez précis pour ceux qui passent par là, il se trouve en pièce jointe.
Il est en français, c'est tout de même mieux et plus clair que sur le Github ou faut faire des allers et retours sur des pages en anglais.
Par contre, en cas de pépin, ils répondent en français 😉
FlashRepetierDaVinci2.0aDuo.docx
Ah cool ça c'est une bonne nouvelle !!!
Je ne sais pas comment fonctionne la  DUO mais la AIO avait un gros problème : le ventilo de la hotend était piloté par la commande alors que ce doit être le ventilo d'impression qui est piloté par cette commande, et du coup la buse bouchait très souvent (et c'est normal). J'ai donc branché en directe le ventilo de hotend qui tournait a fond dés l'imprimante en route, et je n'ai plus eu de soucis avec du PLA ni avec de l'ABS.
Pour le reste je ne me rappelle pas d'une config particulière, à part le chemin pour aller essuyer la buse sur la petite bavette d'origine, je l'avais rajouté dans le START GCODE
A+ Fred
