Je m'appel Bruno j'ai 45 ans, un fils, 2 chats et une Longer LK4 pro (enfin je crois, bon ben c'est une U30 pro), je me suis mis à l'impression 3D que depuis Janvier donc je suis un bon débutant ...
Je suis satisfait de mon U30 mais récemment j'ai acheté du PET alimentaire et pour le changer j'ai du mettre le load et unload à 250°C et depuis sans savoir pourquoi mes impressions ne démarrent plus ..., enfin sauf quand je vais dans utilities et que je baisse la température de la buse.
Pour résumer, je lance une impression, tout démarre bien, le plateau et la buse arrive à température mais malgfè tout elle ne se lance pas, alors je vais dans utilities, je baisse la buse d'1°C et la elle part ...
Le problème se pose aussi maintenant quand je change de fil, je dois bidouiller entre la température de la buse dans utilities et dans unload, si les deux sont identiques le fil ne sorte pas mais si je met des valeurs différentes la il sorte ... c'est à ne plus rien y comprendre.
Si quelqu'un connait le problème, ça serait bien sympa de me venir en aide ...
Merci et bon courage à tous
Bruno,
Modifié (le) par Bruno Nam
Bonjour @Bruno Nam,
J'ai moi aussi remarqué un comportement bizarre lorsque j'utilise la fonction Utlility/Load et que j’enchaîne sur une impression  mais sans que ça me bloque l'impression. Il semblerait que la température demandée dans le "Load" prenne la main sur celle du gcode d'impression.
Pour contourner le problème, un fois le filament chargé et avoir stoppé son écoulement, je clique sur "Cool Nozzle", le bouton avec le flocon et Nozzle marqué à coté. Ça arrête la chauffe de la buse et le print que je lance démarre normalement.
En espérant que ça te serve.
Merci pour l'info, je vais essayer de suite
Drôle de comportement malgré tout, mais je ne regrette pas mon achat même si j’entends partout que la meilleur dans cette gamme de prix c'est le ender3,  jusqu'à maintenant j'en suis satisfait.
Bon malheureusement ça n'a pas marché, je devrais peut-être réinitialiser mais je ne sais même pas si c'est possible ou une mise à jour peut-être,  mais comme à part ça tout fonctionne bien j'ai peur de faire pire que mieux.
@Bruno Nam, Je viens de regarder les caractéristiques de l'imprimante et 250° c'est son maximum, tu déclenches peut être une sorte de sécurité.
quel filament utilises-tu pour devoir monter si haut ?
j'utilise du PET FormFutura, j'ai eu qques soucis au début car leurs préconisations sont optimistes ...
A 225°C ça ne collait pas au plateau enfin pas suffisamment donc après pas mal de recherches et d'essais une buse à 250 et plateau à 70 fonctionne plutôt pas mal.
ha oui mais tu es hors des caractéristiques du filament, attention !
Celui -ci est donné pour 195-225,  ne dépasse pas 225. Par expérience, le PETG est plus difficile à imprimer que le PLA. Diminue la distance buse-plateau soit en re réglant ton plateau, soit en entrant dans ton slicer un z offset négatif genre -0.03 ou plus si nécessaire et diminue ta vitesse d'impression.
Chez moi pour du PETG, j'imprime à une vitesse de 20 mm/s, je réduit la distance lit-buse à 0.08 mm (au lieu de 0.15 avec du PLA (Je mesure avec un jeu de cales)). Pour la température je fais une tour de chauffe pour tester mais par expérience pour un PETG avec les mêmes caractéristiques que le tien je suis autour de 200°-205.
Et le lit à 70 c'est bien.
Modifié (le) par Loak
Merci pour toutes ces infos, je vais essayer ça des aujourd'hui ...
Pour le plateau je règle directement car je ne sais pas encore le régler avec cura mais je vais commencer à m'y intéresser car si ça se trouve mon problème de démarrage ce trouve peut-être directement dans le g-code
Petit up, j'ai réessayer d'appuyer sur le flocon à la fin du load et unload, et ça fonctionne à nouveau (j'ai du le faire trop vite hier), donc il y a bien un rapport entre la température de démarrage et celle de utilities, l'une prenant le dessus sur l'autre !
C'est sûr que l'écran tactile est sympa mais c'est pas un modèle de précision.
