Bonjour à vs
Je possède cette imprimante depuis environ  2 mois, je suis un petit amateur.
La prise en main et les 1er réglages classiques ce sont bien passées et j'ai pu sortir quelques pièces bien propre.
Mais la problème je sais pas tendre les couroies et je sais pas trop comment faire j'ai peur de deviser des trucs qu'il faut pas et de détraquer plus la machine ( j'ai des soucis de décalage ds les hauteurs de couches )
Quelq'un aurait t'il un genre de tuto pour bien régler les couroies sans tout détraquer ?
Modération : @Sanglierblond je déplace dans la bonne section
  • 4 weeks later...
Pour l'axe X par contre c'est bien plus chiant, faut dévisser 2 vis sous la tête et déclipser tendre et reclipser tout en gardant la courroie tendu et  l'accès n'est pas aisé (faudrait avoir 4 mains et pas des grosses...), après plusieurs essais j'ai fini par mettre le ressort fournie avec l'imprimante, bien plus facile et courroie bien tendu sans trop l'être non plus.
