bjr
jais un problème avec mon imprimante alfawise u30
jais installer  marlin   le tactile a du mal a fonctionner  voir pas du-tout
jais bien suivie le tuto
Il y a 12 heures, schmidt antony a dit :
Modération : je déplace dans la bonne section
Avec la dernière version 2.0.5 il y a le code de calibration accessible depuis le touch....
et peut être depuis l interface série.
il faut choisir le bon type de touch v12 ou v19 dans les paramètres de compil / platformio.
il y a une heure, pascal_lb a dit :
bjr merci jais trouve modifier v12 part v19
cordialement
il y a 1 minute, Hobi a dit :
bjr merci parfait
Ok.
Il faut aller charger le code 2.0.5, qui est la derniere version... Suivre le lien ci dessus, puis aller sur "Clone or Download", et choisir download.
Ceci charge sous forme de ZIP les dernieres sources de Marlin, qui datent d'il y a 15 jours, avec tous les bug corrigés .
Il faut bien mettre a jour Platformio.ini, qui se trouve à la racine du repertoire marlin, et bien choisir la bonne version de touch screen
# Alfawise U30/LK2/LK4
[env:alfawise_U30]
platform      = ststm32
framework     = arduino
board         = genericSTM32F103VE
monitor_speed = 250000
#extra_scripts = buildroot/share/PlatformIO/scripts/STM32F103VE_longer.py
upload_protocol = stlink
debug_tool    = stlink
build_flags   = !python Marlin/src/HAL/STM32F1/build_flags.py
  ${common.build_flags} -std=gnu++14 -USERIAL_USB
  -DDEBUG_LEVEL=1 -D__FILE__=__func__ -Wno-builtin-macro-redefined
  -DSTM32F1xx -DU30 -DTS_V12
# -DOVERCLOCK -DOC_BASE_MHZ=72 -DOC_TARGET_MHZ=128
# -g -ggdb
build_unflags = -std=gnu++11 -DCONFIG_MAPLE_MINI_NO_DISABLE_DEBUG=1 -DERROR_LED_PORT=GPIOE -DERROR_LED_PIN=6
src_filter    = ${common.default_src_filter} +<src/HAL/STM32F1>
lib_deps      = ${common.lib_deps}
lib_ignore    = Adafruit NeoPixel, LiquidTWI2, SPI
En rouge, le flag de selection qui permet de choisie V12 ou V19, ou bien pour les tres vieilles machines V11
Et apres, faire les modifications dans Config.h selon la config de ta machine... NE PAS prendre un Config.h d'une autre version de Marlin. Il ya en permanence des mises a jour.
Il faut juste modifier la version dans le repertoire.
Modifié (le) par Hobi
il y a 2 minutes, Hobi a dit :
Ok.
[env:alfawise_U30]
platform      = ststm32
framework     = arduino
debug_tool    = stlink
# -g -ggdb
ok merci
